Problem Hayes Scheiben
23. Juni 2004
3.791
bei mir zu Hause
hallo
hab da ein problem mit meinen hayes scheiben. hab ne mag plus dran, jetzt muss ich bei ca. 3000 km das erste mal die beläge wechseln. da ist mir aufgefallen das die scheiben total unterschiedlich abgenutzt sind. ich meine jetzt nich hinten und vorn da sind beide gleich. das problem liegt darin das sie in der mitte der auflageflächen der beläge noch ca. 1mm dick oder viel mehr dünn sind und aussen noch fast 2mm. hab bei hayes angerufen die sagen das ist normal aber ich bin der meinung das beim ersten belagwechsel doch die scheiben noch 100 pro in ordnung sein müssen.
gibt es jemand der ähnliche probleme hatte oder hat ???
jake
Direkt kann ich Dir jetzt nicht weiterhelfen, weil ich meine Hayes (zum Glück ?) noch nicht so lange fahre, geb aber trotzdem mal meinen Senf dazu.
Hast Du evtl. so ein Micrometer-Meßgerät, mit dem Du die Dicke der Scheibe am Rand und in der Mitte genau messen kannst? Oder Du nimmst eine normale Schublehre / Schiebelehre (?) an deren Messbacken Du vorübergehend z.B. zwei kleine Stahkugeln mit Heißkleber festpappst. Dann kriegst Du auch genau die Scheibenstärke in der Mitte. Per Fingernagel verschätzt man sich doch leicht.
Ich würde das auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn es Dir die Bremsscheibe bei einer Vollbremsung zerlegt dann viel Spaß! Weiß ned ob ich mich da auf eine telefonische Auskunft von Hayes verlassen würde. Frag doch nochmal schriftlich an, dann kannst du sie zumindest aus dem Krankenhaus weg. Produkthaftung verklagen ;)
Als ich meine Hayes neu hatte, habe ich per mail bei Hayes angefragt, was denn das Verschleißmaß für die Scheiben sei (wie es bei jedem Auto oder Motorrad angegeben wird). Die wenig hilfreiche Antwort war:
"We do not have a reccommended disc thickness. The discs start at 0.070". If they become very thin, or have obvious uneven wear, the discs should be replaced."
Fand ich zwar fast schon fahrlässig, aber ich habe mich hier im Forum belehren lassen dass, die Scheiben normalerweise ewig und 3 Tage halten und der Verschleiß kein Thema sein.
Wenn Du Deine Scheiben mit 3000 km kaputtkriegst, ist das bischen beängstigend.
Frage wäre natürlich auch was und wie Du gefahren bist (Schlamm, Sand...), ob Original-Beläge drauf waren oder evtl. ungeeignete Sinterbeläge von einem Fremdhersteller...
Ich fahre meine HFX Mag seit ca. 1800km und beanspruche sie kräftig. Habe noch die original Halb-Metall-Beläge drinnen und bisher keinerlei nennenswerte Verschleißerscheinungen an den Scheiben feststellen können.
Was Du beschreibst, klingt auf jeden Fall sehr bedenklich. Wie Erka bereits feststellte, solltest Du die Sache nicht unterschätzen und lieber die Scheiben tauschen, bevor es Dir bei einer Vollbremsung die Lichter ausbläst.
danke erst mal für die antworten vielleicht kommt ja noch was hinzu.
also die beläge sind die ersten also die originalen von hayes und ich hab die scheiben zu eurer und vor allem zu meiner beruhigung schon getauscht. mein händler hat das kulanter weise gleich mal so gemacht und die scheiben zu hayes geschickt. die dickenangaben sind mit ner micrometer lehre gemacht. weiss aber nich mehr den genauen wert daher diese ca. angabe.
mein händler sagte mir heute das hayes mir nur eine scheibe ersetzten will. das wäre schon sehr kulant meinen sie. die andere kostet ca. 45 lappen.
elende sauerei
jake
normale fahrerei, also keine alpenüberquerung oder stundenlange downhills.
denke die scheibe muss das abkönnen. kumpel von mir hat die hfx 9 dran der hat gut und gerne schon 15000 km und einige belagwechsel gemacht aber die scheibe sieht 5x besser als meine aus
jake
