- 1. Mai 2007
- 449
Moins,
ich habe in meinem Torque einen FOX DHX Air 5.0.
Der Druck für die Luftkammer reicht von 3,5 bis 21bar.
Mein Händler hat mir eine Giyp Shack Pumpe angeboten (bis 300PSI).
Der Dämpfer soll bei meinem Gewicht eine Nachgibigkeit von etwa 1,5cm haben.
Er sackt allerdings schon beim draufsetzen 2,5 bis 3cm ein.
Also habe ich die Pumpe aufgeschraubt bis die Anzeige Druck anzeigte.
Gepumpt, aber es ging nichts.
Also habe ich die ,,Schraubklemme" der Pumpe wieder leicht gelöst und konnte wieder ein par Bar dazu pumpen. Dann ging wieder nichts.
Also die Schraubklemme noch weiter gelöst, anschließend ging es wieder.
Woran kann das liegen?
Fertig, die Anzeige zeigte den Druckwert an den ich haben wollte (sind ja meist immer ca. 1bar weniger, da sich die Pumpe ja auch erst füllen muss).
Beim Abschrauben zischt dann immer wieder Luft raus, und zwar soviel das ich beim erneuten Aufschrauben feststellen muss, dass teilweise mindestens 5 bar fehlen.
=> es könnte sein das die Pumpe qualitativ minderwertig ist, könnt ihr eine gute empfehlen?
=> gibt es einen Adapter, der diesen Druckverlust mindert oder sogar vermeidet?
