Problem mit Umwerfer, brauche Hilfe!
3. August 2017
5
Moinsen,
folgende Problematik:
Leitungen verlegt und der Zug wird auch gezogen und entlastet ohne Haken, wenn ich am Zug gegen ziehe.
Keine Kette dran, nur Kurbel mit Kettenblatt, habe den Umwerfer ausgerichtet, Schaltung ist auf niedrigster Stufe, Umwerfer ja auch in Anfangsposition.
Nun habe ich den Zug an den Umwerfer gespannt. Das Schalten ist extrem schwer, wenn ich mit Mühe den 3 geschaltet habe und eine runter will, ist da so viel Spannung drauf, dass der auf 1 knallt.
Es liegt am Umwerfer, weil wenn ich den mit der Hand drücken möchte, ist der super stark gespannt, ist das normal?
Schalter ist ein SRAM X9 und Umwerfer auf X9?
Am vorherigen Rad war der Umwerfer mit einem Grip Shift montiert.
Was soll ich tun?
Mit freundlichen Grüßen
Was soll ich tun?
Du hast vermtl. den Zug falsch angeklemmt. Dadurch stimmt jetzt der Hebel und die Anlenkung nicht. Entweder das oder die Schraube für den oberen Anschlag ist zu weit drin. Dadurch entsteht extrem viel Spannung. Allerdings nur wenn der Umwerfer auf dem 3. Kettenblatt ist.
Das sollte normal sein.
https://fotos.mtb-news.de/p/2184458?in=set
Ich glaube angeklemmt ist korrekt, aber mit der Schraube könntest Du recht haben. Könnt ihr alles gut erkennen oder noch ein Bild nötig?
Danke für die schnelle Rückmeldung.
EDIT***
Jetzt, wo ich nochmal über die Klemmung nachgedacht habe... ich müsste von der anderen Seite natürlich anklemmen... Ich versuchere es nochmal!
Habs von der anderen Seite jetzt eingeklemmt, gleiches Problem. Ich kriege den kaum hoch, weil da so viel Spannung ist und wenn ich dann runterschalte, knallt der Umwerfer zurück.
Meiner Meinung nach ist die Feder viel zu stramm, die kriege ich mit der Hand ohne Zug kaum geschwenkt. Hinten das Schaltwerk lässt sich ganze easy mit der hand bewegen, aber der Umwerfer ist bombenfest. Wie kann das sein? Muss ich vllt schmieren?
EDIT***
Hab den alten Drehgriffschalter X0 montiert und damit funktioniert es wunderbar, weil die Rasterung dem Druck stand hält und nicht auf das kleinste Blatt knallt. Der Shifter war wohl für so einen Zug nicht ausgelegt, den fand ich allerdings auch cool, konnte ihn nicht probieren.
Aber ist schon doof, wenn zwei X9 Komponenten miteinander nicht funktionieren, da der Umwerfer von einem Fahrrad stammt, das ich gebraucht gekauft habe, kann ich nicht sagen, ob dieser nur für Drehgriffschalter sein soll oder nicht.
Es gibt keine speziellen Umwerfer für Gripshift oder Trigger. Der Trigger ist entweder defekt, extrem verschlissen oder das Problem sitzt doch vor dem Rad.
Also das ist wirklich normal. Vorallem im Vergleich zu einem Schaltwerk.
@memphis35
Wenn du was sachliches beizutragen hast, dann kannst Du von mir aus was posten, aber wenn Du andauernd solche dummen Kommentare abgeben willst, mach das wo anders... bist ja richtig nervig, ist nicht dein Erster... Du denkst auch Du bist als Meister vom Himmel gefallen... Ist klar, dass ich am Anfang etwas häufiger Hilfe suche im Forum die letzten Tage und es vielleicht so aussieht als wäre ich inkompetent, aber es ist der erste Zusammenbau, sprich keine Erfahrung, da hat man viele Fragen... entweder hilf anderen oder nicht, aber laber kein Müll...
@on any sunday
Danke für die Info, das Problem sitzt nicht davor, da ich es mit einem Drehgriffschalter montiert habe und es nun klappt... Der Trigger war gebraucht gekauft, evtl. hat der doch einen Defekt.
@Lisma
Danke.
