Flanger
Unterhosn Tschango
Hi Bastler
Ich habe vor kurzem mein Vorderrad ausgebaut und beim wieder einbauen stellte ich fest dass die bremsscheibe innen am bremsblag schleift!
Ich habe so ziemlich alles versucht um sie schleiffrei zu bekommen, aber nichts hat so richtig geholfen!
Bei genauem hinsehen stellte ich dann fest dass die Kolben ungleich aus dem Sattel ragen, der innere Kolben ist ca 1,5 mm weiter drausen als der äußere (innen schleift auch die scheibe).
Wenn ich an der bremse ziehe bewegt sich fast zur Gänze der innere Kolben während der innere weniger weg macht, man siehe genau wie der innere Kolben die bremsscheibe nach außen drückt bis die bremse geschlossen ist ca 1-2mm!
Ich kann doch Nichts beim einbauen des Laufrades falsch gemacht haben? Bis da hat die bremse super gearbeitet!
Möchte diese Woche die bremsscheiben so oder so auf ICE tech tauschen und zeitgleich mal Entlüften, im zuge dieser Arbeit möchte ich die Kolben gleich richten, was muss ich machen dass die wieder richtig arbeiten?
