PROBLEM: Sattelstuetze klemmt!
Tiensy
-=GT=-
26. März 2007
:heul:
Bei meinem Wettbewerbs-Zaskar klemmt leider die Sattelstuetze. Bekomme sie weder rein noch raus.
Habe mit einem langen Hebel (Besenstiel) versucht die Stuetze drehend rauszubekommen. Fazit: Besenstiel gebrochen, Sattel gebrochen.
Die Stuetze ist eine 27.2er. Eine 27.0er ist im Rahmen damals durchgerutscht. Demnach hab ich die 27.2er genommen und mit Schleifpapier bearbeitet (Bitte nicht schlagen... War eine dumme Idee!) :rolleyes:
Welche Moeglichkeiten fallen euch denn noch ein? Moeglichst ohne den Rahmen zu beschaedigen.
Besten Dank,
Tien Sy.
Wenn WD 40 und erwärmen nicht helfen und Du die Stütze nicht mehr brauchst, im Schraubstock einspannen und Attacke..
Den Rahmen als Hebel benutzen.
Laufräder vorher raus.
Wenn sich die Stütze dann nicht dreht..........
Der Schraubstock muss natürlich fest an einer am besten auch befestigten Werkbank geschraubt sein.
Vorher würde ich es allerdings noch mal mit WD40 probieren.
auch ne variante. und nimm das bitte auf video auf und stell das rein...sieht bestimmt witzig aus so mit rotem kopf, fluchend und heulend gleichzeitig.....sorry aber manchmal kommt die schadenfreude durch...nicht bös gemeint;)
