Probleme beim Einstellen eines 2fach Umwerfers in Kombination mit 2fach Shifter.
11. August 2016
9
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Ich habe mein MTB von 3x10 auf 2x10 umgerüstet. Hierzu wurde eine SLX 2fach-Kurbel 22/36 und ein SLX 2-fach-Umwerfer verbaut. Der Umwerfer ist per direct mount befestigt und wird per front pull angesteuert. Die Shifter sind ebenfalls SLX und von 3-fach auf 2-fach verstellbar.
Wenn ich nun den Shifter auf zweifach stelle, habe ich das Problem, dass der Zug zu gering ist um die Kette vom 22er aufs 36er Blatt zu bekommen. Liegt der Fehler bei mir, oder habe ich hier irgendwelche Kompatibilitätsproblemen?
Danke im Voraus
Probiere die 3fach Stellung am Shifter und benutze die Schaltschritte 1 und 2 (3 wird vom Umwerferanschlag blockiert). Da löst oft die Probleme.
Danke Prince für die schnelle Antwort.
So hab ich das jetzt auch gemacht. Warum es mit dem 2-fach Shifter (also Schaltstufe 2 und 3) nicht funktioniert würde mich aber trotzdem interessieren.
