Probleme mit dem Dämpferhebel / Scott Ransom
24. Dezember 2006
Mannheim
Hallo Leute,
habe folgendes Problem : wenn ich mit meinem Ransom spring (Hebel steht dann auf Full Mode also 165mm) springt dieser ab und zu nach dem Sprung wieder entweder in den Travel Mode (100mm) oder in den Lock Mode (0mm). Da es bei kurz hintereinander kommenden Sprügen sehr unangenehm werden kann da ich nicht immer die Zeit habe um zu kucken wo der Hebel steht wollte ich fragen ob vielleicht jemand das selbe problem hat.
Kann man den Hebel irgendwie festschrauben? Hab immer Werkzeug dabei in sofern ist das kein Problem
Stell den Dämpfer wie im Handbuch beschrieben ein, danach sollte wieder alles einwandfrei funktionieren.
nein, wenn der Hebel auf Full Travel steht bleibt er bei mir auch da, von alleine rührt sich da nix :D
LG
wenn der Dämpferhebel zu locker eingestellt ist kann das schon mal passieren. Es gibt am Hebel eine kleine Madenschraube. Mit der kann man einstellen, wie leicht oder schwer er einrastet. Einfach mal vorsichtig reindrehen und ausprobieren. Das sollte helfen.
Grüße,
Ulli
