- 30. September 2019
- 4
Habe meine 11-32 Kassette (105er 5800) durch eine neue 11-34 (R7000) Kassette ersetzt verbunden mit einem neuen LRS. Bremssattel neu justiert: TOP. Habe mit meiner 105er Schaltung auch keinerlei Probleme mit dem größten (34er) Ritzel.
Aber jetzt das Problem: Bei bestimmten Ritzeln schafft es die Kette nicht auf das nächstgrößere Ritzel, obwohl das Schaltwerk eigentlich richtig eingestellt ist. Habe irgendwie das Gefühl, dass mit der Kassette / der Anordnung der Ritzel was nicht stimmt. Die Ketten packt einfach den Sprung nach oben nicht.
Ist es nicht so, dass man bei HG die Ritzel nur "richtig" montieren kann? Falsch rum (also Ritzel um 180° gedreht, so dass die Schrift der Ritzel zur Nabe zeigen würde) sind sie nicht. Habe die Ritzel auch ohne jede Anstrengung auf den Freilauf geschoben (also nicht mit Gewalt).
Nur sieht es irgendwie auf dem Produktbild anders aus. Diese "Gleichmäßigkeit" der Zähne aller Ritzel (s. Foto) habe ich nicht. Bei mir scheint es ab dem Ritzel 19 abwärts bis 11 irgenwie nicht in der korrekten Position zu sein. Was kann ich falsch gemacht haben?
Bei mir sieht es so aus:
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
