ab der umstellung bei den rebas von 2008 auf 2009, revelation von 2009 auf 2010, SID müsste auch so rum gewesen sein. im wesentlichen sank bei der umstellung die ölmenge in den castings und die luftkammer wird nur noch mit fett geschmiert.
ob du 10ml oder 15ml in das casting kippst, ist weniger relevant. die gabel federt trotzdem. die 10ml sind meiner ansicht nach mehr als ausreichend. was man aber tun muss, ist, die schaumstoffringe gut mit öl zu tränken. dann sind die 10ml erst mal völlig ausreichend.
von nur fett in der luftkammer halt ich garnix. das fett wird schnell von den standrohwänden verdrängt. auf dem luftkolben hast du dann nen dicken fettklumpen, der wirkungslos ist, weil er die dichtung nimmer schmiert. nur öl hat den nachteil, dass es mit der zeit in die negativkammer wandert. ich würde ne dickflüssige mischung aus öl und fett nehmen. fließt noch an die dichtung, wandert aber nicht so schnell durch.
zu den schmierstoffen... da hat jeder seine philosophie!
