Propain Terrel CF im Test: Trail oder Competition?
Re: Propain Terrel CF im Test: Trail oder Competition?
Was wäre denn deine spezifische Frage, das konnte ich aus deinem Post nicht erkennen.
Danke für das Feedback, Gray.
Meine Frage zu Federgabeln war eher allgemeiner Natur. Soweit ich verstanden habe, hattest du anfangs auch eine starre Gabel bei Terrel, hast dich dann aber später für Rudy entschieden. Hast du einen deutlichen Rückgang der Höchstgeschwindigkeit auf geraden Strecken und ein unruhigeres Fahrverhalten aufgrund des zusätzlichen Gewichts im Vergleich zur Reggie-Gabel festgestellt?
Anfangs hatte ich an ein klassisches Gravelbike mit starrer Gabel gedacht, aber es scheint, als würde sich der Trend langsam in Richtung Kurzhub-Federgabeln entwickeln und immer mehr Leute entscheiden sich für Federgabelmodelle. Das neue Canyon scheint auch ziemlich attraktiv zu sein und ist in Bezug auf Preis/Ausstattung fast identisch mit Terrel.
Nein, ich hatte immer Federgabeln, erst die leichte Invert dann die schwerere Rudy, die Starre gab es einfach mit dem Frameset dazu und war nie montiert.
Tempounterschied gabs da keinen merklichen und die Gabeln laufen dank des Vorlaufs extrem ruhig, und das mit einem 70er Vorbau.
Spannend ist es mit dem Druck der Gabel im Zusammenhang mit dem Reifendruck zu spielen. Da man die Dämpfung des Reifens weniger benötigt kann man den Druck auf den Grip und den Rollwiderstand optimieren und die Dämpfung der Gabel überlassen.
Ich hänge mich ebenfalls mal rein, wohne in 50XXX falls jemand Probefahren möchte...
170 cm
SL 78 cm
Rahmengröße XS
Vorbau 80 mm
Spacer 20 mm
Rahmen passt perfekt würde ich sagen, bei S wäre mir der Reach zu lang gewesen. Genau aus diesem Grund hatte ich mein YT Szepter verkauft :)
Ich geb auch noch mal meine Daten für mein Terrel an:
Größe 179cm
SL 84cm
Rahmengröße M
Cockpit Kit M (Lenkerbreite: 440 mm - Vorbaulänge: 80 mm - Spacer Höhe: 20 mm)
Farbe Good Thyme Matt
SRAM Force 13-Fach
ZIPP Laufräder
Starrgabel
(Bild wurde schon mal gepostet)
Probefahrt gern möglich in 96xxx.
Wollte mir das Terrel auch demnächst zulegen aber bin mir noch unschlüssig ob meine Taschen passen würden.
Könnte vllt jemand netterweise mit Rahmengröße S oder M folgende Länge nachmessen? :)
Danke!:bier:
Hallo Zusammen,
Nach intensiver Recherche und diversen Probefahrten verschiedener Modelle und Hersteller ( auch Propain) ist das Propain Terrel mein Favorite für mein erstes Gravelbike, weil es u.a. die folgende Punkte erfüllt:
1. Gewicht (deutlich?) unter 9,0 kg
2. Gabel mit 3 Aufnahmepunkte für Taschen etc.
3. Mechanische Schaltung
4. Umwerfer
5. Streben tiefer, für mehr Flex
6. Sitzposition nicht eher gemäßigt
Mit grosser Begeisterung und Interesse hatte ich daher den tollen Austausch hier verfolgt.
Für mich ist nur ein Punkt noch nicht ganz geklärt und zwar das Gewicht:
Propain gibt es ja mit knapp 8,0 kg (Rahmengrösse m )"nur" für die Competition Variante an und nicht konkret für die anderen vorkonfigurierten Varianten und im Konfigurator.
Meine Konfiguration, in Grösse XS, ist fast identisch mit der Adventure Variante, bis auf:
Reifen: terra speed statt g one
Spacer: evtl. ein paar mehr Zum ausprobieren.
Welche Varianten habt ihr denn so und auf welches Gewicht kommt ihr da ca.?
...puh, 1,60m und das Terrel? Ich bin 1,68cm und denke, dass ist schon knapp, sprich viel kleiner sollte der Fahrer nicht sein...Wir sind für mal draufsitzen aber zu weit weg...
Ich suche im Ruhrgebiet/Niederrhein/Münsterland ein Terrel in XS zum testen... Meine Frau ist 1.60m mit kurzen Beinen...
Ich selbst hätte ein M zum testen
Ich bin 166 cm gross mit ca 78 cm Schrittlänge.
Hatte in vogt s und xs Probe gefahren und xs war tiptop. Es war noch komfortabel überm oberrohr mit beiden Beinen auf dem Boden. Aber auch nicht so, dass da noch super viel Platz gewesen war.
160 mit kurzen Beinen könnte schon sehr sehr knapp werden.
Meine Schwester ist 160 und hat ebenfalls kurze Beine. Ich hätte ihr mein XS nicht guten Gewissens empfehlen können, da die Überstandshöhe für sie zu hoch war. Sattel und Vorbau würde funktionieren, aber dann hätte sie keinerlei Überhöhung.
Es sind 130km bis zu mir, dann könntet ihr das XS testen ;-)
Ich möchte mir gern das Terrel bestellen.
Bin 175cm mit 83 er SL. Würde mich daher für Größe S entscheiden.
Von den Specs würde mir das Base schon gut reichen. Um 3000€ wären aber drin.
Nun könnte ich die Carbonlaufräder noch mitnehmen. Die werden wohl den besten Benefit fürs Geld geben. GRX dürfte mir reichen. Habe wenig Erfahrung mit elektrischen Schaltungen bisher. Bin einmal eine GRX Di2 Probegefahren. War okey, aber nicht umwerfend.
Nun gibt's die alte Apex ja quasi für lau. Lohnt sich die noch?
Oder lieber die Rival nehmen und die Carbonlaufräder weglassen.... Ich überlege.
Das Rad wird eigentlich eher 80 Asphalt und 20 Wald/Feldwege sehen.
Was meint ihr?
Vom Base herauf bekommt man bis 3000 nur die Newmen Laufräder.
Ich wurde davon abgeraten da ich etwa 103 gewogen habe.
Die Naben von Newmen können anscheinend Starke und/oder Kräftige Fahrer schlecht ab.
Wenn man im Netz die Bauzeichnungen von der Fade Nabe anschaut, sieht man das die 5mm breite Kugellager verwenden. Bei DT350 sind die zum beispiel 7mm breit.
Also eine größere auflagefläche um Kräfte zu verteilen.
Nur um es erwähnt zu haben, die Entscheidung liegt immer noch bei dir.
Selbst habe ich nach 1 Jahr ein Custom LRS bauen lassen mit nextie Felgen, die insgesamt bis 143kg gehen. Bin da voll zufrieden mit.
Und nebenbei gibt es dann die GR1800 noch als Reserve, oder als Komponent für einen zukünftige Selbstbauprojekt.
Ich bin in einer ähnlichen Situation und suche nach der bestmöglichen Konfiguration.
Zumindest was die Übersetzung angeht, werde ich wohl beim neuen Rival bleiben.
Die Gründe, die ich für mich selbst identifiziert habe:
  • Neueste und modernste Groupe-Gruppe mit wirklich positiven Kommentaren zur neu gestalteten Form der Bremshebel.
  • Angeblich verbesserte Bremskraft, Möglichkeit der Ein-Finger-Bedienung
  • Ich habe sie im Laden ausprobiert und sie scheinen wirklich komfortabel zu sein.
  • Da ich aus der Shimano-Welt komme, würde ich wirklich gerne etwas Neues ausprobieren
  • Nicht zu vergessen der feststehende hintere Schalthebel UDH.
(Dennoch ist Apex selbst, insbesondere ohne zusätzliche Kosten, wie es derzeit angeboten wird, meiner Meinung nach ein wirklich gutes und solides Angebot)
Mit einer solchen Schaltung liege ich etwas über der psychologischen Grenze von 3000 Euro für das Fahrrad. Ich wiege 87 kg, bin 177 cm groß und habe eine Beinlänge von 80 cm. Ich glaube auch, dass ich mich für einen Rahmen in Größe S entscheiden werde, aber ich plane, eine Kombination aus Vorbau und Lenker zu verwenden, die der in Größe M angebotenen ähnelt (440 mm breiter Lenker und 10 mm längerer Vorbau im Vergleich zu S).
Die Räder, angenommen ein zusätzliches Angebot von 450 € von
Prop Aim fair, da wir auf dem freien Markt kaum so schöne Räder wie Newman finden können, wenn wir Ali nicht berücksichtigen ...
Carbonräder wären mein einziger Wunsch, aber dann würde die Gesamtsumme auf etwa 3650 Euro steigen und ich müsste mich wahrscheinlich für das JobRad-Leasing entscheiden, um mir einen solchen Preis leisten zu können.
Und wenn ich nur über die Gabel nachdenke: Auch für die Federgabel scheint es ein gutes Angebot zu sein. Aber für mich ist es schwer zu verstehen, ob ich sie wirklich brauche, da ich noch nie ein Gravelbike gefahren bin (nur Rennräder und klassische XC-Bikes).
Ich wünsche Ihnen, dass Sie am Ende die richtige Entscheidung treffen ;)
Ich habe gerade gesehen, dass es neue Rabatte für die Terrel-Komponenten gibt, für alle, die speziell nach Federungen und Dropper-Sattelstützen suchen
Aber auch tolle rabatte auf das DT GRC 1400
Was ist das Besondere an diesen Laufrädern?
Ich habe jetzt mehrere Stunden im Konfigurator verbracht und versucht, das „interessanteste” Fahrrad für den vorgegebenen Betrag zusammenzustellen.
Ich habe jetzt zwei klare Optionen mit ungefähr gleichen Preisen:
- Rival Transmission und DT GRC 1400 Laufräder mit starrer Gabel.
- Rival Transmission, Aluminium DT Laufräder, RS Rudy Federung und Dropper Post
Mein Herz hängt immer noch mehr an einem Fahrrad mit Federung und einfacheren Rädern. Wahrscheinlich, weil ich mir damit mehr Abenteuermöglichkeiten verspreche und weil ich bereits ein klassisches Rennrad habe.
Frage an alle: Diejenigen, die eine starre Gabel haben, habt ihr irgendwann einmal über eine Federgabel nachgedacht oder seid ihr ganz zufrieden und möchtet kein zusätzliches Gewicht durch eine Federgabel mit euch herumtragen, insbesondere auf asphaltierten Streckenabschnitten?
Für mich niemals mit Federgabel am Gravel. Federgabel hab ich am Mtb.
Die Federung am Bike mit Starrgabel wird über die Reifen (Profil, Breite, Luftdruck, Tubeless) generiert. Ich fahre einen Alu Laufradsatz mit 50er Reifen mit ca. 1,8bar hinten und 1,6bar vorne. Und einen Hochprofil Carbon Laufradsatz mit 40 oder 45er Reifen mit schnellerem Profil für den besten Mix aus Straße und Gelände mit zw. 2,2 und 2,4bar (Luftdruck wird je nach Strecke auch zwischendurch angepasst).
Im Prinzip gibt es nichts besonderes an den 1400er Laufräder.
Aber zu dem Aufpreis sind die ganz interessant, und von der Qualität besser als die Newmen.
Wenn dein Kopf allerdings schon ein federgabel am Gravel haben möchte…
Ich fahr den starr und siehe es wie Tobi.
Mtb wenn Federung gebraucht, und gravel für Speed im offroad Bereich.
Übrigens finde ich Speed im offroad wesentlich anders als mit dem Rennrad.
Vielen Dank für Ihr Feedback und das von Tobi.
Ich habe auch ein MTB mit RS SID SL+ mit 100 mm Federweg, daher verstehe ich vollkommen, was Sie meinen. Für mich scheint es, wie Sie bereits erwähnt haben, als säße ein „Stopper“ im Kopf und würde das beängstigende Gefühl hervorrufen: Wie soll man das Fahrrad ohne Federung außerhalb der asphaltierten Wege fahren?
Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich es nie ausprobiert habe.
In Norddeutschland gibt es keine wirklich felsigen Trails, die meisten sind flach und einfach (aber auch hier gilt: wenn man XC fährt). Wenn ich mir vorstelle, mit einer starren Gabel auf ähnlichen Trails zu fahren, wie ich sie mit dem MTB fahre, bin ich mir nicht sicher, ob ich die gleiche Geschwindigkeit halten kann, da es immer noch viele kleine Löcher, Unebenheiten, plötzliche Wurzeln usw. gibt.
Nehmen wir an, wie Tobi erwähnt hat, dass die Absorption durch breitere Reifen erfolgt.
Noch eine Frage bitte. Wenn man sich Newman-Räder ansieht, haben sie keine Haken. Bedeutet das, dass es besser ist, sie sofort schlauchlos zu montieren? Ich habe noch keine Erfahrung mit solchen Rädern und auch nicht mit schlauchlosen Reifen. Kann ein Laie die Montage zu Hause lernen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zu einem Fahrradmechaniker gehen muss, um mich um meine Reifen zu kümmern.
Im Prinzip fährst du mit dem Gravel komplett andere Touren als mit mtb.
Das grobe Zeug fährt man tatsächlich mit Federung. Wenn das dein Wunsch ist dann wäre ein Gabel die bessere Idee.
Ich leben auch im Norden bzw. PLZ 4xxxx .
Ich fahre das Gravel auf waldautobahn, leichtem Schotter und Straßen.
Bezüglich Hooked/Hookless;
Vor ein paar Jahre haben alle Hersteller versucht Hookless als die bessere Variante zu vermarkten. Aber mittlerweile wissen wir das das nur aus günstigeren Produktionsgrunden kam.
Ich wurde immer eine Felge mit Haken wählen. Ist einfach sicherer , und mit mehr Reifen kompatibel.
Danke, ich hatte irgendwie das gleiche Gefühl.
Was die Federgabel angeht, gibt es wahrscheinlich keine perfekte Lösung. Die Federung an sich ist großartig, sie sorgt für mehr Sicherheit, Komfort und Bodenhaftung. Das Gewicht ist für mich irgendwie akzeptabel. Was mir nicht gefällt, ist das Aussehen. Terrel mit starrer Gabel sieht fantastisch aus, und die schwarze Federgabel trübt meiner Meinung nach ein wenig den Gesamteindruck. Aber bei einem Preis von derzeit 335 Euro im Konfigurator ist das Angebot sehr attraktiv.
Die Idee mit der Dropper-Sattelstütze habe ich wegen der vielen negativen Kommentare verworfen und sie noch nicht einmal an meinem MTB montiert.
Um mir die Größenfindung etwas zu "erleichtern", hab ich mal in einer Kombination aus Eigenrecherche und ChatGPT den Thread hier nach Nutzern durchsucht, welche das Terrel bestellt haben oder es Probegefahren sind und dabei so nett waren Größe, Schrittlänge und Rahmengröße anzugeben.
Dabei ist folgender Graph herausgekommen: (Ob es das jetzt wirklich leichter macht, kann jeder selber entscheiden:))
Danke an:
b4vst, Martina H., Fernal
andikue, recurveman, Stemminator, cento'sFrau, diffusar, fexbru, Akhenubis
Don_Patata, HaukePauke, the_shaXe, cento, Herbi78, IaxnKoal, Frunk, Be_able, muruaneq, Speichennippel, Perkele181, Gray, Jan von rennradnews
Philster95, Andcream, philophilsen240, ChSchnei, Robin_V, Hannes, PedalPioneer, Sash1708, desktop, HoneybadgerCF, Thom_
brat, bjornc
+ 2 Reddit User
Ich hab mal die Tabelle aktualisiert (+7 Einträge):
Würd mich aber nicht alleine auf die Tabelle verlassen sondern auch die einzelnen Feedbacks durchlesen da nicht jeder immer 100% zufrieden mit seiner Auswahl war. Vorallem bei Zwischengrößen gehen die Meinungen auseinander.
