Pulver oder Lack?
K
Kaprado
Guest
Da meine Kurbel nicht so richtig frisch aussieht überlege ich sie mal einer Kur zu unterziehen. Welches Verfahren ist das das beste? Die Beschichtung die aus dem Werk kommt ist ja schon recht fest. Bekommt das jeder andere Lackierer auch hin? Ich geh mal davon aus das die matten Farben gepulvert werden und die glänzenden lackiert.
Ich hätte gerne Mattschwarz.
Pulvern geht sowohl matt als auch glänzend. Das Pulvern wird teurer sein, und die Kurbel muss komplett entlackt werden muss, zum lackieren reicht anschleifen. Die Pulverbeschichtung ist wesentlich haltbarer.
Nur ob sich das alles für eine Kurbel lohnt wag ich zu bezweifeln.
Sinnlospostalarm.
Unfreundlichwerdalarm. Ich habe mich nur gewundert, wie du zu der Annahme gekommen bist und habe daraufhin nach der Ursache deiner Annahme gefragt. Nichts weiter.
Ich schreib doch ich geh davon aus, lässt vermuten das ich es nicht genau weiß. Wenn du es besser weißt sei doch bitte so frei und lass mich teilhaben.
Im Pulverbeschichtungsthread (SuFu) habe ich beim überfliegen nur glänzende Farben gefunden. Allerdings schreibt Khujand auch etwas von seidenmatt. Und normalen Lack gibts in ungefähr jeder ausführung.
knicken. Wenn einmal gepulvert kannste eloxieren vergessen. Ausser du duast vorher chemisch entlacken.
Schau mal in mei Galerie. Da gibts ne Grimeca-Bremse die war in schweinigst rotem Lackkleid und hat hinterher ne sehr feine Pulverung bekommen. Der Lack hält bombenfest
@Kaprado: Vielleicht schon, wenn du hier ein gutes Foto davon reinstellst oder nur den Modellnamen mit Baujahr nennst? Kann sein, dass dir dann schon einer helfen kann...
Es geht um die Race Face XCRide, ich seh grad das Mad-Line einen neuen Post in seiner IG aufgemacht hat indem es darum geht wie man ALu am besten erkennt. :D
hier mal die Kurbel.
ich muss sagen, meine kurbel, vorbau, lenker, bashguard wurden vor dem lackieren nicht behandelt und ich bin zufrieden keine großen lackplatzer oder so.
gut speziell beim lenker is mir aufgefallen dass die lackschicht doch etwas zu dick is.
ich wiederhol mich einfach mal:
eloxieren vorteile:
- sehr robuste, kratzfeste oberfläche
- weitgehend unempfindlich gegen alle möglichen arten von dreck, reiniger, salz etc.
- leicht
- schöne optik, seidenmatt (gestrahltes teil) zu bevorzugen da glänzend (poliertes teil) jeden noch so winzigen kratzer sehen lässt
eloxieren nachteile:
- teile müssen vor dem eloxieren gebeizt werden, hier kann materialabtrag
stattfinden
- beim eloxieren an sich wächst die oxidschicht ins alu und auf der oberfläche einige µm
- je nach länge des beizens und der dicke der oxidschicht ändert sich die wandstärke des materials
- kritisch wird dies besonders bei presspassungen wie lagersitzen am hinterbau und steuerlager
- auch das sattelstützenmaß kann im extremfall den durchmesser leicht ändern
- schweißnähte sind meist aus anderem material als die rohre, dadurch kommt es meist zu farbunterschieden zwischen schweißnaht und rohr was ... aussieht
- nur wenige betriebe sind auf biketeile spezialisiert, irgendwo sollte man es nicht machen lassen
pulvern vorteile:
- kann bei jedem teile gemacht werden
- viele betriebe, die auf biketeile spezialisiert sind (brandes, götz...)
- jeder ral-ton und matt / seidenmatt / mehrfarben, decals unter klarem pulver etc. möglich
- relativ günstig
- lagersitze und andere maße werden nicht beeinflusst
pulvern nachteile:
- höheres gewicht als eine eloxalschicht
- zwar auch zäh und widerstandsfähig, aber nicht so sehr wie eloxal
lackieren vorteile:
- einfach selbst zu machen
lackieren nachteile:
- lack aus der spraydose hat nicht annähernd die haltbarkeit wie eloxal oder pulver
- deutlich geringere widerstandsfähigkeit als eloxal oder pulver
- teile müssen aufwändig vorbereitet werden
- das ergebnis ist aufgrund des eher schlechten techn. equipments meist nicht ansehnlich
fazit:
eloxierte teile sind IMHO von der oberfläche her das optimum, aber nachträglich eloxieren ist sehr schwer und sollte nur in ausnahmefällen von fachleuten (biker & eloxierer) gemacht werden. pulvern ist für so gut wie alle teile problemlos in allen formen und farben nachträglich machbar und bietet ne robuste oberfläche. lackieren aus der spraydose ist einfach was, das in dem einsatzbereich nicht am rechten platz ist
@sharky:daumen:
man sollte die kosten für die einzelnen verfahren berücksichtigen.
und lack aus der spraydose is nicht der bringer aber für solche sachen gibts auch profis;)
naja da gibts betriebe die so teile strahlen. hier gibts ja genügend leute die dir bei dem projekt helfen können;)
ich für mein teil zerleg die teile selbst und geb se dann zum sandstrahler. kostet mich rahmen plus kleinteile 20+/-5€. lackieren je nach wunsch, rahmen plus teile ab ca. 80€.
Ich schau mich erstmal um ob ich einen Sandstrahler finde. Garbel erwähnte allerdings auch das Mad-Line das macht.
wenn der bash bepulvert ist, muss das ding chemisch entlackt werden. abbeizen macht, wenn dann denn nötig weil eloxiert, der eloxierer. der gang zu mad line ist sicher nicht verkehrt. ein einzelteil an der stelle am bike und ohne schweißnähte lässt sich vom fachmann auch sinnvoll und sauber eloxieren. die kurbel sollte nicht das problem sein, sofern keine stahlteile drin sind. aber sogar da hat mad line ne methode, sogar integralkurbeln zu eloxieren. ich würd von irgendwelchen bastelbuden auf jeden fall abraten
jetzt kontaktier eben mal mad line was er dazu meint. wenn es hier einer weiss, dann er. da das zeug aber aktuell schon eloxiert zu sein scheint, sollte es wohl gehen. notfalls kannst immer noch pulvern lassen
