Q-Loc Steckachse tauschen
24. Mai 2018
ich habe eine SR Suntour NCX-E Federgabel mit einer Q-Loc 15QLC Steckachse, die wiederum einen Schnellspann-Hebel besitzt.
Natürlich sichere ich mein Laufrad zusammen mit dem Rahmen. Aber leider haben wir hier in der Hauptstadt jede Menge Witzbolde, die solche Schnellspanner öffnen und offen lassen oder auch mal so eine Achse klauen, weil es sich gerade anbietet. Deswegen würde ich die Achse gerne gegen eine tauschen, die keinen Schnellspann-Hebel hat. Etwas mit Innensechskant o.Ä. würde ja schon reichen, um die Kiddies von Ihren Späßen abzuhalten.
Nun habe ich bei Pitlock einen passenden Ersatz für die Q-Loc Achse gefunden (zumindest laut Infos von Pitlock), allerdings sind die ja nicht besonders günstig (68 €) und einen "richtigen Diebstahlschutz" benötige ich eigentlich nicht.
Welche Achse kann ich nehmen? Worauf muss ich da achten? Diese Q-Loc Achsen haben ja kein Gewinde, wie sonst üblich, soweit ich das verstanden habe.
VG
Vielecht hilft es deinem Verständnis, wenn du das Video in deinem Link zur Achse ansiehst. Ein 5 mm Schnellspanner mit Inbus könnte passen.
VG
Servus,hast du schon eine neue Achse?
Diese großartige Erfindung Q-Loc ist halt ein Nischenbereich der von vielen Herstellern noch nicht wirklich "entdeckt" wurde. :D
Aber wenn das erstmal gründlich gehypt wird, dann gayht damit die Post ab ...
