Radon Slide Trail 29"
Schwer zu sagen auf den Bildern, aber von den Maßen her würde ich ohne zu zögern ein M nehmen. Du bist ein Kurzbeiner. Da wird es immer etwas schwierig wenn das Sattelrohr länger ist. Aber die Tendenz bei den aktuellen "modernen" Rahmen geht eigentlich genau in die Richtung: Kurzes Sattelrohr, lange ausfahrbare Stütze. Damit hat man mehr Bewegungsfreiheit im Downhill.
Hallo. Ich denke du brauchst 20". Ich bin 189cm und SL89cm. Mir passt 22" perfekt. Probefahrt wäre natürlich am besten. Gruß und viel Erfolg
Hat zufällig gerade jemand parat, was für eine Steckachse das Slide Trail hinten hat? Muss eine bestellen und komme gerade nicht an das Rad. Auf jeden Fall Boost und mit Mutter, wenn ich mich richtig erinnere.
Edit: Habe es:
160-172 mm (M12X1.0) - Syntace
Hey in die Runde, hat jemand Interesse an einer extra genähten Rahmentasche für das Slide Trail in 20"? Füllt das komplette Rahmendreieck aus, für Bikepacking.
Von BURGFYR - ungenutzt und hat mich nen Hunderter gekostet.
bin 184cm groß, mit einer SL von 90 cm, also langbeinige unterwegs. Denkt ihr der 20 Rahmen passt, oder hab ich da ne zu starke Sattelüberhöhung ?
Bin 1,92 und habe vermutlich eine minimal längere Schrittlänge und fahre den 22" Rahmen.
Denke in Kombination mit dem vorherigen Post dass bei 1,84 und 90 eigentlich 22 auch passen sollte.
habe Dir auf dein Ticket geantowrtet. Falls noch wer die Info benötigt:
Der Fox X2 ist nicht für das SLIDE TRAIL getestet und freigegeben - hier ist der Bauraum am Rahmen bei Maximalbelastung / bottom out zu gering, sodass es hier unweigerlich zum Rahmenkontakt kommt. Daher: leider nein bzw. nur auf eigenes Risiko.
Gruß, Andi
Die Luftkammer vom X2 ist doch viel zu groß. Der Dämpfer passt eh nicht in den Rahmen. Selbst ausprobiert. Für Coil-Dämpfer sei der Hinterbau zu linear laut Radon. Da rauschst du zu schnell durch den Federweg. Ob 'ne progressive Feder oder ein CC Tigon das Problem lösen könnte, kann ich nicht beurteilen.
Hallo zusammen!
Ich plane perspektivisch die 130er Variostütze bei meinem 2021 Slide Trail 8.0, gegen eine mit einem längeren Hub auszutauschen. Ich habe dafür folgende ins Auge gefasst.
https://www.bike-discount.de/de/rfr...uetze-inside?number=20155927-40415615&c=23087
Kann mir jemand sagen, ob ich bei dieser Variostütze Gefahr laufe, dass ich sie wegen des geknickten Sitzrohrs vom Slide Trail nicht ganz versenken kann? Oder sollte die passen?
Danke schonmal für die Hilfe!
