Radon Slide von 3x10 auf 1x12 umbauen geht das ?
30. Januar 2015
8
Breuchte mal euere Hilfe,
ich habe ein Radon Slide aus 2015 und möchte gerne von XT 3fach auf XT 1x12 umbauen. Ich habe mir da gedacht diese Gruppe zu kaufen:
XT 1 X 12
Denke ich brauche dann auch noch dieses Teil:
12 fach Micro Slite
Was sagt Ihr dazu kann das Passen? Was ist noch zu berügsichtigen (Kettenlienie) ? Muss ich noch andere Teile dazu kaufen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Wolfgang
Wenn der Freilauf an deine Nabe passt.
Die Kettenlinie ist bei Shimano in der Form der Kurbel vorgegeben. Boost oder Nonboost.
Bei Sram gibts verschiedene Blätter für.
Gibt übrigens auch die Möglichkeit eine 12er Sram SX Kassette, oder eine Sunrace auf dem vorhandenem Freilauf zu fahren.
Edit:
"Einbaubreite 142mm / 148mm (Boost)"
Da sind scheinbar Spacer dabei. 🤔
Hallo Julianse,
(ich stehe gerade auf dem Schlauch :ka: ) bei mir sieht das jetzt noch so aus, würde da das neue 12 fach Schaltwerk dazu passen?
PF92, wohl ein Hollowtech. Solange da nichts dran ist, würde ich nichts ändern.
Wenn es ein kompletter XT Antrieb ist, würde ich bei der 3fach Kurbel aufs mittlere Blatt einfach ein günstiges Narrow-Wide Blatt drauf werfen. Kettenlinie passt damit einigermaßen.
Habe ein Slide 130 von einem Kumpel damit auch von 3x10 auf 1x11 umgerüstet.
Ja, Du hast recht ist ein Hollowtech Innenlager. Habe mir aber zur Sicherheit gestern ein neues mitbestellt, werde dann sehen wenn alles raus ist wie sich das noch drehen lässt.
Bin kein großer Fan Pressfit Lager zu wechseln, solange es nicht notwendig ist.
Hast du vor die neue Kurbel zu verbauen?
Falls du etwas sparen willst, wäre ich dabei die alte umzunutzen falls möglich und die neue zu verkaufen. Ist aber nur meine Meinung dazu.
Schick ist die neue schon, ich bin allerdings kein Fan des Shimano eigenen Standards der Befestigung, da ist mir die Teileauswahl zu eingeschränkt und/ oder zu teuer.
Ich möchte die neue Kurbel verbauen, die alte Kurbel hat schon ziemlich gelitten und sieht wirklich nicht mehr gut aus.
Ja, würde ich auch sagen. Bei einem geschraubten Lager hätte ich das nach 8 Jahren präventiv getauscht, wo eh schon einmal alles ab ist. Bei PF würde ich mir das sparen, wenn das alte noch rund läuft.
Ist die Frage, ob das dann wirklich günstiger ist, wenn man die Gruppe in Einzelzeilen ohne Kurbel kauft anstatt im Set.
Ich habe ein Hollowtech.
Nur zur Sicherheit: Das ist ein Hollowtech II?
Hollowtech (I) beschreibt ja erstmal nur die Konstruktion der kurbelarme…
Aber ja eine Spline Kurbel hat radon zu der Zeit nicht mehr verbaut. Alte Lager würde passen kann aber verstehen dass man direkt wechselt.
Zum Preis kann ich nicht viel sagen, da ich sowas nie neu kaufe 😅
Das Lager für Hollowtech II wurde zusammen mit den Kurbeln eingeführt, da die Konstruktion von hohlgeschmiedeten Kurbelarmen bei Hollowtech II noch um die fest verbundene Achse erweitert wurde.
Deswegen passt das an sich schon von der Bezeichnunge her.
Gibt aber durchaus Hollowtech Octalink Kurbeln.
So, kleines Update von meinem Umbau. Gestern die erste Tour mit der neuen Schaltung gemacht, läuft alles bestens.
Die Kurbel passte in das alte Tretlager war ja vorher auch Hollowtech. Freilauf habe ich einen Micro Split auf meine DT 240er Nabe montiert. Das Schaltwerk passte auch an das Schaltauge. Die Kette habe ich nach dieser Anleitung gekürzt:
Kette kürzen
Danke an alle die mir mit Tips geholfen haben. :daumen:
