@Radon-Bikes
Welche Einstellmöglichkeiten hat der 2021 Performance X2 im 10.0 ?
Ist der wie bei den alten Modellem wieder nur auf LSC und LSR beschränkt ?
Grüße
MAster
Dein Link zeigt aber den Factory und nicht den Performance.. . hier findest Du alle Infos zum Dämpfer, unter anderem auch das der Dämpfer 8 Klicks HSC und HSR mit bringt
https://www.ridefox.com/family.php?m=bike&family=floatx2
Warum eigentlich neue Farben. War das blaue-weiß nicht aktuell?Es gibt jetzt neue Farben für 9.0 und 10.0, außerdem bekommt das 9er jetzt eine ZEB und NX Hebel und das 10er SLX Kurbeln... Die BD Website ist gerade schneller als Radon selbst.
Sind halt dann Modelljahr 21 denk ich, preislich und specmäßig hat sich ja bei den Modellen auch etwas getan, wenn auch nicht wahnsinnig viel.Warum eigentlich neue Farben. War das blaue-weiß nicht aktuell?
Für die Zeb select gibt auch MST tuning,Genau.
Beim 9.0 muss man halt noch das ZEB Upgrade-Kit mit dem 2.1 Charger dazukaufen. Dann hast Du technisch eine Ultimate Gabel und fahrwerksseitig wäre es top. Der Select+ Dämpfer ist m.E. ok und steht dem Ultimate wesentlich weniger nach als die Select Gabel.
Das ZEB Upgrade-Kit habe ich bislang nur als RC2 Version gesehen aber in ein paar Wochen wird es sicher auch eine günstigere RCT3 Version (= mit Threshold aber ohne Highspeed Compression) geben. Wenn man sich an den Preisen des RCT3 Kits für Lyrik und Pike orientiert, dann sollte man unter 200 EUR damit rauskommen. Für die alte RC Dämpfereinheit bekommt man ja auch sicher noch ein paar EUR im Bikemarkt und am Ende steht ein immer noch fast unschlagbarer Gesamtpreis für die Performance! P.S.: würde auch noch in einen GX Hebel investieren, der fühlt sich knackiger an.
Und fertig ist das Bike!
Denk du hast falsch gemessen. Der XL Rahmen hat laut @Radon-Bikes nur ca 240mm Einstecktiefe. Beim L ist es das gleiche, warum man beim xl ned mehr gemacht hat ist mir unklar.Kann jemand von euch etwas zur maximalen Einstecktiefe der Sattelstütze sagen? Bei einer XL sollte eigentlich viel Platz sein, allerdings lässt sich meine Brand-X XL (>500 mm) t komplett versenken, sondern bleibt bei ca 460 mm in einer Stufe hängen (ca. 0,5 mm).
Danach geht es im Rahmen immer noch gut 10 cm gerade weiter. Handelt es sich bei der Stufe um einen Fehler oder um ein Feature?
Wie sieht es bei euch aus?
Siehe "Ring" im Bild.
