Rahmen knarzt
5. Oktober 2013
Hallo
mein neues Hightower knackt bei minimalen bewegungen, belastungen nach der ersten Ausfahrt.
Es war extrem nass und ich hab anschliesend die gelenke lager etwas geölt...war das ein fehler?
wie gesagt reicht es wenn das rad am boden steht und man es leicht von links nach rechts schwenkt....nicht zu lokalisieren ich tippe aber auf irgendwo hinterbau dämpfer oder steuersatz.
wie geht ihr bei sowas vor? ich hatte bissher keinen carbonramen
Da bleibt nur langsam eines nach dem anderen Ausprobieren - oder da es neu ist ab zum Händler damit.
Ölen tut man am Rahmen nichts, nur wenn du die Gelenke auseinandernimmst an den Achsen etwas fetten. Steuersatz auch nur zwischen Lager und die Lagersitze etwas Fett, und auch hin zur Abdeckkappe um Wasser rauszuhalten.
Wenn du schreibst von links nach rechts schwenken, meinst du den Lenker oder das ganze Rad?
enfach das ganze rad leicht kippen...reicht schon aus...
Hallo
lass scheppern, dann hörst du auch kein Knarzen mehr...
Ab zum Händler. Am besten gegen was anderes tauschen 😁. Nee, kann viele Stunden dauern und das is ja sowas von was für ne Nachbesserung im Rahmen den Gewährleistung
scheinbar doch die sattelstütze...knacken im sitzen bergauf extrem...im stehen ists eigendlich weg.
wegen carbonrahmen, muss da paste oder fett drauf und wie fest NM darf man zuschrauben?
hatte bisher nix aus carbon und möchte nicht den rahmen schrotten.
