bei meinem neuen Santa Cruz Tallboy CC XTR (Modell 2019) tritt ein nerviges Knacken/Knarzen auf. Das Bike wurde Ende letzten Jahres neu gekauft und ist vielleicht bisher 300 km gelaufen (wegen einer defekten Fox Gabel, die eingeschickt werden musste). Das Geräusch tritt nur sporadisch auf, geht dann vielleicht 1-2 Minuten und dann kann auch wieder einige Kilometer Ruhe sein. Hört man zu treten auf, ist ebenfalls Ruhe. Ich hätte spontan das Geräusch auf die Sattelstütze geschoben. Bisher versucht:
-Sattelstütze ausgebaut, gereinigt und mit Carbon Montagepaste neu eingebaut
-Sattel getauscht
-Pedale getauscht
-Schrauben geprüft
Bei dem aktuellen Mistwetter ist mir jetzt beim Suchen in der Garage aufgefallen, dass man auch im Stand das Knacken erzeugen kann. Dazu muss man kurz den Hinterbau belasten (z.B. durch Drücken auf den Sattel oder Sitzrohr) und danach den Hinterbau z.B. am Oberrohr anheben. Da reicht schon die kleinste Entlastung (das Hinterrad hat dabei noch nicht mal den Boden verlassen) und es knackt einmal kurz. Hört sich fast so an als würde sich eine Materialverspannung lösen. Lager schließe ich eigentlich aus, da sich da ja praktisch nichts bewegt. Deutet das auf ein Problem mit dem Rahmen hin oder hat noch jemand eine Idee was man testen könnte.
Grüße
-Sattel getauscht
-Pedale getauscht
-Schrauben geprüft
Grüße
