Rahmentausch einfach so möglich?
24. März 2010
fahre derzeit folgendes Bike:
Gary FisherZiggurat(2006) Spezifikation:
Rahmen: AC/DC ZR9000 DB-Aluminium Carbon seat and chainstays Genesis Geometry
Gabel: Fox F100 RL (100 mm Federweg)
Schalthebel: Sram X.O Triggers
Umwerfer: Sram Gen-X
Schaltwerk: Sram X.O
Bremsen: Avid Juicy 7 6 Zoll Discs
Bremshebel: Avid Juicy 7
Kette: Shimano HG93
Kurbel: BontragerRace X Lite Carbon44/32/22 Zähne
Innenlager: Truvativ GXP external
Felgen: BontragerRace LiteDisc Wheelsystem
Naben: Bontrager Race Lite Disc
Reifen: BontragerJones 26 x 2.2 faltbar
Lenker: Bontrager Race Lite X Carbon Riser OS
Vorbau: BontragerRace LiteI 7d rise
Sattelstütze: Bontrage Race Lite X Carbon
Sattel: Bontrager Race Lite Lux Titan
Pedale: Shimano M520 clipless
habe mir überlegt anstatt n neues Rad mir nen schicken neuen Rahmen zu holen. Dieser sollte aus Carbon sein. Die Komponenten ansich sind noch ok bei meinem jetzigen Rad.
Nun die Frage. Ist es denn einfach so möglich der größe entsprechende die Rahmen einfach so tauschen zu können?
Was für nen Frame würde sich denn lohnen? Will vor allem Wert auf Gewicht legen um das Rad unter die 10kg marke zu bekommen. Da hilft der Rahmen ja schon ordentlich.
Du musst bei allen "Schnittstellen" zwischen Rahmen und den Altteilen prüfen, ob der Standard gleich ist oder ggf. das eine oder andere Teil auch getauscht werden muss:
Einige Beispiele:
- Steuersatzstandard, Länge des Gabelschaftes -> ggf. anderer, passender Steuersatz
- Innenlager (Tretlager) -> bei unterschiedlichem Standard ggf. neues Innenlager/Kurbelgarnitur
- Bremsbefestigung -> ggf. neue Bremssattel
- Achsstandard -> ggf. Umbau der Naben/neue Nabe.
- Sattelstütze und Schnellspanner, Dicke, Länge -> ggf. anders
- Umwerferbefestigung -> ggf. neuer Umwerfer
Dazu kommt noch die ggf. veränderte Geometrie des neuen Rahmens, dadurch können bestimmte Teile verändert werden müssen, um wieder eine gewohnte/ergonomische Position zu erhalten:
- Vorbaulänge
- ggf. Sattelstütze mit/ohne Setback, längerem Auszug.
Ich habe einen neuen Rahmen auch immer mit dem Hintergedanken ausgesucht, welche zusätzlichen Teile dann noch zu tauschen sind.
Lohnen im wirtschaftlichen Sinne tut sich eine solche Aktion nur bedingt. Du erleichterst dein Bike um 500-1000g und zahlst dafür z.B. 700 Euro und 5 Stunden Arbeit...
Allerdings lernt man auch sehr viel Schrauben und das lohnt sich schon. Jedenfalls wenn man Spaß dran hat. Und bei mir steigert sowas auch durchaus die Motivation beim biken (man ist ja schließlich "Verbraucher").
Uiuiui,
das ist doch n Batzen an Gedanken und Hintergrund was man da mit einplanen muss. Vielen Dank erst einmal für die Infos. :)
Da muss man sich das schon genau überlegen, ob sich ein Umbau lohnt oder man sich n neues Rad holt.
