Reduzierhülse von 20x110 auf 15x110
22. September 2013
3
ich habe folgendes Problem:
Ich habe 2 Vorderräder mit 20x110 (Boost dh), die ich gerne auch in meinem enduro mit 15x110 (Boost) fahren würde.
Kennt jemand eine Reduzierhülse, die man einfach in die Nabe hineinschiebt, damit die 15mm Achse perfekt passt? Oder eine andere Lösung?
Oder habe ich einen Denkfehler?
Danke!
Stephan
Ps: ja, endkappen tauschen geht (weil dt Swiss) auch, aber das bedeutet jedes Mal bremsscheibe rauf und runter, und die Kappen leiden auch darunter..
Geht nicht.
Schau dir mal die Gabelaufnahme für die Endkappen und den Aussendurchmesser der Endkappen an. Die 20x110 sind für die 15x110 er Gabeln einfach zu groß. Die wirst du nicht eingepasst bekommen, ergo kannst du auch keine Steckachse durchschieben, selbst wenn du die Nabe auf 15x110 runteradaptierst.
Sorry, dort spielen leider noch ein paar mehr Faktoren, als nur der Innendurchmesser der Endkappen, eine Rolle. Du wirst wohl oder übel umbauen müssen.
Geht nicht.
Hi, danke für die Antwort.. bei den aktuellen rs Gabeln (zb zeb) gibt es keine einrast-Möglichkeit, dh die endkappen mit 20mm passen ohne Probleme in die 15mm Gabel..
Da du anscheinend aus Wien kommst könntest auch einfach hier
https://www.fixmetall-shop.com/de/shop-fixmetall/aluminium-_-29/produkttyp/rundrohre/index.htmlganz einfach 2 passende Rohre ( 20 x 2,5 x 110 mm ) kaufen und sie in die 20mm Nabe reinschieben um sie als Adapter für die 15mm Achse zu verwenden . Ev mußt die Rohre mit feinem Schleifleinen außen u. innen etwas bearbeiten um das ganze leichtgängig zu machen
Danke, hab gleich bestellt.. mal sehen, welche Lösung am besten funktioniert..
Hmm, das ist von Mass- oder Qualitätsarbeit leider kilometerweit entfernt..
