Revelation oder Wotan?
Rhombus
Coladosen-Quäler
22. November 2009
16
Wuppertal
Ich stehe quasi unmittelbar v or dem Kauf einer neuen Gabel. Normalerweise bin ich nicht so der "Frage"-User.
Aber diesmal muss es sein!
Ich möchte für meinen neuen Rahmen auch eine höhere Gabel im Bereich von 150-160mm
Zum einen wäre da die Revelation ohne U-Turn und zum anderen eine Wotan mit absenkung.
Gut, es gibt einen dezenten Gewichtsunterschied von ca. 750g. aber das ist mir total egal!
Ich frage mich, ob eine Wotan genauso sorglos arbeitet, wie es eine Revelation tun müsste.
Bisher war ich immer in der 100-120mm Klasse mit SID und Reba unterwegs. Was eigentlich für die Revelation spricht. Allerdings will ich auch weiterhin die Berge hoch fahren. Dem entsprechend wäre eine Absenkung nicht schlecht. Allerdings missfällt mir das RS U-Turn absolut. Ich habe absolut keine Lust, andauernd an diesem doofen Drehknopf rum zu schrauben.
Und bei der Wotan ist das ja ne ganze Ecke einfacher. Knopf drücken, Gabel belasten, Knopf loslassen. Das sollte es gewesen sein....
Zudem wird die Wotan sicherlich DEUTLICH steifer sein.
Allerdings bin ich mir mit der Bremse nicht sicher. Irgendwann im Laufe des Jahres wird meine getunte Elixir CR einer Hope weichen. Aber dass ist noch nicht Spruchreif.
Die Wotan hat eine 8" PM Aufnahme, richtig? Dann müsste man ja 200er Scheiben ohne Adapter fahren können.
Meine Elixir hat vorerst nur eine 185er Scheibe. Allerdings hat Avid ja diese U-Scheiben unter den Sätteln. Passt eine 185er Avid Bremse ohne die U-Scheiben an die Wotan?
Ich habe keine Lust, eine zusätzliche Scheibe zu kaufen. Da kann ich lieber die "große" Scheibe mit der neuen Bremse kaufen!
Zusammengefasst:
185er Scheibe an Wotan und Sorglosigkeit selbiger Gabel.
Bin mir jetzt nicht so sicher, ob man die beiden Gabeln miteinander vergleichen kann. Die Wotan geht doch schon mehr in Richtung Enduro.
Die Wotan hat deutlich mehr Federweg mit der Möglichkeit der Absenkung, während die Revalation eine Federwegverstellung hat (sprich mit allen eingestellten Federwegen fahrbar ist).
Die Wotan ist m. M. nach eher mit der Pike / Lyrik zu vergleichen.
Welche Gabel die bessere Wahl ist hängt also von Deinem Einsatzzweck und Deinem Rahmen ab.
Im übrigen kommt die Rev. demnächst mit einem neuen System für die Federwegverstellung.
die frage müsste lauten:
- wotan oder lyrik
alternativ auch lyrik oder revelation. solltest erst mal definieren, ob die eine 35er / 36er gabel oder eine 32er brauchst, willst, möchtest, in welches bike sie soll etc.
Ich möchte eine Gabel mit 150 bis 160mm.
Das Gewicht spielt weniger eine Rolle.
Primär geht es um Funktion. Ich denke, dass die Wotan deutlich heuer bauen wird, als z.B. die Rev. .
Aber da die Wotan absenkbar ist, sehe ich darin kein Problem.
Ausserdem dachte ich mir, dass es in meiner Gewichtsklasse sowieso besser ist, wenn alles etwas massiver ist. 100+
Da ist dann die Klasse von Lyrik und Wotan der nächste Schritt in Richtung Massiv.
Die Revelation ist ja quasi nur eine verlängerte Reba. Wie man auch am Gewicht sehen kann. Die ist sicherlich ein Super Gabel. Aber halt sehr leicht.
Der nächste Punkt ist die Absenkung. Bei RS ist die absolut scheußlich. Ich war letzte Woche bei Radon und da habe ich mir auch ein paar RS Gabeln mit Absenkung angeschaut. Ich finde, das U-Turn ist einfach Müll. Ich bin mir sicher, dass ich dieses System nicht nutzen werde.
Und bei bei Magura finde ich das System super.
Also nochmal, ist die Wotan genauso Stressfrei wie z.B. eine Reba? Und wie schaut es mit den 185er Scheiben aus? Kann man diese fahren, wenn man auf die U-Scheiben verzichtet?
Danke!
Danke!
Dann hast Du ganz einfach denn Sinn und Zweck von U-turn nicht verstanden und vor allem nicht den Unterschied zwischen einer Federwegverstellung und einer Absenkung.
Die Wotan ist im Prinzip eine 160mm-Gabel mit der Möglichkeit für Anstiege die Gabel abzusenken. Die Absenkung ist aber nicht dafür gedacht ständig damit zu fahren.
Bei einer Federwegverstellung kannst Du in jeder Einstellung dauerhaft damit rumfahren.
Eine Alternative wäre dann wohl noch die Fox Talas. Die verbindet beides, kostet halt dafür etwas mehr.
Ich fahre seit 2004 Gabeln mit Federwegverstellung. Seit 2007 die Reba mit U-turn. Da sich U-turn Air während der Fahrt sehr leicht verstellen läßt, nutze ich es sehr oft und gerne. Der Vorteil ist, daß man die Gabel auch in Fahrsituationen verstellen kann, wo es nicht möglich ist, Druck auf die Gabel auszuüben.
Mach also bitte kein System schlecht, nur weil es für Deinen Zweck vielleicht nicht geeignet ist.
Vielleicht kannst Du uns noch mitteilen, um welchen Rahmen es sich handelt.
Das ist ja immer so. der mag etwas, der andere nicht!
Und ich mag das U-Turn halt nicht. Ich komme sicherlich auch die Berge ohne Absenkung rauf. Aber es wäre wahrscheinlich von Vorteil, wenn man die Absenkung hätte.
Und ich mag das U-Turn halt nicht!
Der Rahmen ist der On One 456 SS. Der fährt sich mit 120mm super. Aber gibt sehr oft auch Stellen, an denen man sich einfach mehr wünscht.
Ich denke, ich habe mich eigentlich schon entschieden. Das einzige, was es noch zu klären gäbe, ist die Sache mit der Bremse.
Nein, du kannst auf der Wotan keine 185er Scheibe fahren. Eigentlich ganz logisch, da die Unterlegscheiben bei Avid nicht die Scheibendifferenz (203-185)/2 = 9mm ausmachen.
die revelation ist ebenso absenkbar. die lyrik je nach ausführung auch. und nochmal: zwischen diesen 32mm und 35mm gabeln ist mehr als nur 1cm unterschied im federweg. und die absenkung wirst ja nicht permanent drin lassen wollen, oder?
die gabelwahl hängt doch auch vom rahmen ab. zu dem sollte die gabel passen. lyrik und wotan sind enduro-FR gabeln. kann man auch den berg hochtreten. man kann auch ein halbes kilo gewicht sparen und eine für alles bis ambitioniertem all mountain völlig ausreichende gabel im 32mm segment nehmen
vielleicht solltest du dich einfach mal mit der materie auseinander setzen. von sonderlich viel kenntnis der materie zeugt dieser beitrag nicht grade. hast du die gabeln schon mal nebeneinander gesehen?
woran machst du den "Müll" fest? mal abgesehen davon, dass dieser "müll" das einzige system ist, dass es seit 10 jahren gibt, ist es das robusteste federwegsverstellsystem am markt. sicher nicht geeignet, um wegen jedem hubbel die gabel abzusenken. aber wer das macht, sollte sich eh überlegen, ob er auf dem richtigen bike sitzt. hast du dir mal grundlegende gedanken über die probleme und anfälligkeit von pneumatischen verstellsystemen gemacht?
was fragst du nun nach einer reba? man man man... und wieso sollte man an so einer gabel denn nur eine 185mm scheibe fahren? da ist 203mm angesagt
ich wünsch dir noch viel spaß mit deinem absehbaren fehlkauf....
[...]Die Wotan ist im Prinzip eine 160mm-Gabel mit der Möglichkeit für Anstiege die Gabel abzusenken. Die Absenkung ist aber nicht dafür gedacht ständig damit zu fahren.
Bei einer Federwegverstellung kannst Du in jeder Einstellung dauerhaft damit rumfahren.[...]
Doch, natürlich ist auch die Wotan dafür gemacht, ständig mit abgesenkter Gabel zu fahren. Einziger Nachteil: Es ist beim Fahren schwierig bis unmöglich eine Höhe einzustellen, die nicht ganz aus- oder eingefahren ist. Macht man dies allerdings im Stand, kann man sich auch eine Zwischenhöhe aussuchen und die Gabel bleibt da und darf auch dauerhaft dort gefahren werden.
Praktikabel ist allerdings was anderes...
Gruß,
Egika
abgesehen davon kommt man mit dem Rahmen http://www.on-one.co.uk/i/q/FTOO456SS/456-summer-season-frameset mit 160er Federgabel "nur" mit Absenkung und nicht Federwegsverstellung meiner Meinung nach kaum klar. Die echte Federwegsverstellung wie U-Turn Air oder auch das Talas von Fox ist an dem Rahmen ganz sicher deutlich schlauer wie eine Wotan.
Von daher als Gabeltipp etwas echt Federwegwerstellbares mit 100-150mm und 32er Standrohren. So gesehen passt da eine Revelation U-Turn Air mit ihren 120-150mm ( am Besten noch die Version mit MaxleLight Steckachse) sehr gut.
Ich bin die Wotan mittlerweile ein paar 200 Km mit besagtem Rahmen gefahren.
Absolut geniale gabel!!! Keinerlei Probleme, top Ansprechverhalten! Passt super in den Rahmen.
Bei 160mm merkt man manchmal, dass das Rad vorne Steigen möchte. Mit 120mm kommt man überall hoch!
Abgesehen vom Gewicht ist die Gabel absolut erstklassig!!! Und die Federwegverstellung funktioniert auch hervorragend wärend der Fahrt. Das ist nicht so ein Murks, wie bei RS, wo man erstmal ne halbe Stunde U-Turn schrauben muss. Wenn mir das RS System auch nur ansatzweise zugesagt hätte, wäre es eine Revelation geworden. Aber das Geschraube ging mir schon beim ersten Test auf die Nerven.
Interessant finde ich die niedrigen Drücke, die man in der Wotan fährt. Ich fahre mit ~110Kg bei ca. 7bar. Bei der Reba hatte ich immer irgendwas um 10-11bar drin.
Alles in allem eine sehr gelungene Gabel, die Wotan!
Beides Falsch!!!
In meinem Fall musste es so heißen, wie ich es geschrieben habe!
Ich habe zwei verschiedene Klassen mit einander verglichen.
Die Revelation OHNE Absenkung und die Wotan mit Absenkung!
Wenn mir das U-Turn zugesagt hätte, hätte ich die Lyrik als dritte Option aufgeführt. Da es dies aber nicht hat, war meine Fragestellung für mich föllig korekt!!!
Fox stand von Anfang an NICHT zur Debatte.
Was andere mit einander vergleichen ist mir sowas von Inge....
Weil ich am oberen Ende des passenden FW für diesen Rahmen bleiben will!
Die Thor hat 130mm, da braucht man keine Absenkung für diesen Rahmen und dann, hätte ich auch eine Reba mit 120mm fahren können.
Will ich aber nicht.
Zudem verwindet sich die Wotan nicht mehr, wenn ich bremse, was ebenfalls ein riesen Vorteil und deutlich materialschonender ist. Bei diesen Verwindungen hatte ich schon immer ein komisches Gefühl.
Und dann ist die Wotan ja auch nur knapp 700g schwerer als z.B. die Revelation.
Für die Thor hätte aus meinem Gesichtspunkt absolut nichts gestimmt.
Die Thor hat 140mm.
700gr is ne Menge Holz für ne Gabel. Ich hätte mir das besser überlegt.
Weniger Gewicht? Einbauhöhe und Federweg passender zur Rahmengeometrie? Ebenso stabil wie Wotan?
Also eigentlich hat Du Dich ja schon von Anfang an für die Wotan entschieden und wolltest mit diesem Fred dann nur noch die Bestätigung holen, dass das die beste Gabel für Dich ist. So gesehen ist sie das ja auch, da nur Du damit fahren musst und es jetzt ja auch supertoll ist für Dich.
Eigentlich!
Aber es es kann ja immer Gründe geben, sich dagegen zu entscheiden. Und sies kann man in solchen Freds rausfiltern.
Und bevor ich auf die Wotan gekommen bin, war ich eigentlich der festen Überzeugung, das ich mir eine Revelation hole.
Aber ich denke, es war die richtige Wahl.
