Rock Shox Lyrik(2016) Verpressung löst sich nicht
7. August 2017
5
Ich mache grade die 50 Std Wartung meiner Rock Shox Lyrik.
Jetzt habe ich die beiden unteren Schrauben wie in der Anleitung 3-4 Umdrehungen gelöst und mit einem Gummihammer drauf gehauen.
Leider lösen sich die verpressungen nicht und es tritt auch kein Öl aus.
Folglich kann ich die unteren Rohre auch nicht abziehen!
Ich hab jetzt schon ziemlich fest auf die Schrauben genauen aber es passiert nichts!
Ist das normal das die so fest sitzen?
Wer hätte schon das selbe Problem?
Danke im Voraus für eure Unterstützung
Dominik
Vielleicht verstehe ich das Prinzip nicht aber genau diese Verschraubungen treiben doch die Stangen(Nenne ich sie mal) aus der verpressung oder?
Wie kann es einen Unterschied mache wie viel ich die Schrauben rausdreh?
Ich ja es jeweils mit 3 und 4 Umdrehungen probiert!
Nich fester kann ich da echt nicht drauf hauen :-/
Dominik
Noch weiter raus würde ich lassen. Wenn die Schraube nicht mehr tief genug im Gewinde steckt und du zimmerst dann ordentlich mit dem Hammer drauf, vergriesgnattelst du ganz fix die Innengewinde.
Lieber eine Umdrehung weniger und dafür ordentlich mit einem guten, Rückschlagfreien Kunstoffhammer, keinen Gummihammer, draufhalten.
Wenn sich dann etwas gelöst hat, Schraube weiter rausdrehen.
Was soll es denn bringen, die Schrauben noch weiter rauszuschrauben, wenn sich nix tut?? Tolle Tips, im schlimmsten Fall hauste dir die Gewinde kaputt... eher wie mein Vorgänger sagte. Hatte persönlich aber noch nie das Problem, dass sie sich nicht lösten, brauchen schon manchmal nen ordentlichen Klaps ;)
Danke
@MisterXT @Funghi
Das erschien mir auch alles andere als logisch!
Ich denke der Tipp mit dem Kunststoffhammer bringt es!
Mein Gummihammer ist wahrscheinlich zu weich.
Da hab ich mir vorher schon beim raushauen der Steuersatz lagerschalen einen abgedengelt! Da ging auch nix vorwärts :-D
Ich teste es morgen nochmal!
Dominik
Nimm doch einen normalen Hammer . Die Schrauben sind ja nicht aus Zucker und normalerweise brauchts eine kräftigen Schlag aber wenn ein Teil der Energie im Hammer verpufft mußt halt noch fester raufschlagen .
Das scheint ja doch öfter vorzukommen das die Dinger richtig fest sitzen!
In den Videos Bonn sram geht das immer so spielend leicht :-D
Ich werde es heute Abend testen
Ich verstehe nicht, wie man da so ein riesiges Drama draus machen kann.
Aufschrauben paar Gewindegänge, drauf hauen. Wenn dann die Schraube am Casting ansteht und der Schaft immer noch nicht locker ist: nochmal bisschen raus schrauben wieder drauf hauen. Das macht man dann so lange, bis es locker ist :confused:
