Rock Shox Recon 335 Solo air - Lock funktioniert nicht mehr
13. Juli 2019
2
Brauch da mal euren Rat :)
Hab eine alte 335 Solo Air bei der der Lock nicht mehr funktioniert (manuell an der Gabel, nix remote). Stelle auf zu, Federung bleibt genau die gleiche.
Nun hab ich vorhin mal alle Luft rausgenommen und wieder aufgepumpt - der Lock hat beim ersten Mal geblockt (bzw die üblichen 1-2cm durchgelassen). Doch beim zweiten mal Gewicht belasten hat er irgendwie mehr durchgelassen und nun hab ich wieder die gleiche Situation wie vorhin (sprich trotz lock langer Federweg)...?! So wirklich viel falsch einstellen kann man ja bei der alten Gabel nicht - Service, selbst machen oder neue Gabel? Irgendwie eine Ursachenfindung aus der Distanz möglich?
das liegt definitiv am ölstand. die MC einheit muss ca. 1cm im öl stehen, um anständig zu funktionieren. wenn du die MC rausgeschraubt hast, miss mal, wie lang die ist und wie weit der ölspiegel von der gabelkrone weg ist. dann einfach länge MC - 1 cm = sollhöhe ölspiegel
Lieben dank für die Hinweise!
...die Hersteller machen es sich echt zu leicht, sie nicht zu mögen :( Krieg den dämlichen Snap Ring mit meinem normalen Werkzeug nicht auf. Werde mich wohl morgen kurz auf den Weg zur Werkstätte machen damit sie gleich auch das Öl einfüllen können.
Hab den Begriff aus dem Dokument entnommen, Link weiter oben (Service Manual).
Aber der muss weg für das Öl oder? Auf der anderen Seite ist ja nur die Luft und gem. Anleitung die blaue Kappe lösen rechts und dann...soweit bin ich noch gar nicht gekommen ;)
€dit:
Schaut so aus:
file.php
(http://www.retrobike.co.uk/forum/viewtopic.php?f=39&t=186914)
ja der sprengring muss weg. der hält bei dem modell afaik den blauen versteller. du solltest aber drauf achten, das originale rock shox / sram / pit stop 5W öl einzufüllen. bei fremdprodukten ändert sich sonst das dämpfungsverhalten
