dkc-live
User ohne Titel
Die ist niegelnagelneu ich habe den Druck heut auf 75 PSI erhöht. Ich mag es eben fluffig. Wenn es ruppig wird, mach ich die Dämpfung einen klick zu.Das Maß der Zugstufendämpfung hängt direkt mit der Federhärte zusammen. Unterschiedliche Drücke sind daher durchaus von größter Bedeutung.
Ich sehe gerade, dass die empfohlenen Drücke für beide Gabeln recht nah beieinander liegen. Ich frage mich allerdings wie Du mit 65 psi unterwegs sein kannst. Das sollte erheblich zu weich sein.
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/0..._air_spring_chart_gen_0000000004148_rev_a.pdf
Oder steht auf deiner Gabel was anderes?
Ich weiß ja nicht wie dein Lenkwinkel ist. Aber wenn ich aufsitze macht die Gabel gar nix
Edit ich habe das Problem für meine 165 mm gefunden. Meine negativ Kammer befüllt sich nicht beim aufpumpen. Das Ventil scheint etwas schwer zu gehen. nach etwas Trail gerüttel steht sie genau auf 150 mm.
Edit2: der Druck muss nahezu der selbe sein, da die Kolbenstirnfläche die selbe ist
Ich weiß ja wie du fährst, drum weiß ich auch warum du 30 psi mehr brauchst
Glaub mir die Reaktionskräfte sind egal ob SA, DPA, DA , DPC und Uturn genau die selben die auf die Druck/Zugstufe wirken.
Es ist die schwarze( häteste Feder), genau die hab ich auch in der Sektor....
