Shims gibt es bei der BBMC auch.
http://www.bikerumor.com/2010/08/20/tech-article-how-rockshox-motion-control-works/
Aber wirken sich die Shims nicht nur auf die HS-Druckstufe aus?
Hab da mal eine Frage: meine Druckstufe ist überdämpft. Was kann ich verändern damit das Einfedern "dynamischer" wird?
Habe eine Revelation mit BB MC und Umbau auf Coil.
... wenn es nur um das Ansprechverhalten, bzw. um kleine Stöße geht, hilft das Aufbohren des bypasses im basvalve Kolben von 2,5 mm auf 3,5 mm.
wie kommst du denn auf diese Idee?
und beim Fahrversuch zeigt sich eine Verbesserung
Hi
Mal ne fräge eines unwissenden !
Wenn ich an meine rev. RL Model 2012 die Mc einheit mit lock out auf extern verstellbares flood gate umrüsten will, brauch ich dann diese einheit Position Nr.22
Ich möchte die lenker lock out geschichte auch weiterhin nutzen !
Cheers
George
(der Dual Flow Babberl fehlt zumindest)
Danke für die raschen Antworten!
Eigentlich dachte ich seit 2011 haben alle Modelle die BB-MC Dämpfung mit dualflow Zugstufe verbaut?
Das ist die Gabel um die es geht: http://26bikes.com/parts/forks/rock_shox_revelation_rl vielleicht ist es ein abgespecktes OEM Modell? Sie ist zumindest nicht im Originalkarton und auch ohne Dämpferpumpe gekommen, die ja normal glaube ich dabei ist.
Zugstufe hat genau 21 Rasterpunkte. Demnach hat die Gabel die BB dualflow- Zugstufe ohne der BB Druckstufeneinheit? Macht das performancemäßig in der Praxis einen großen Unterschied?
Der Preis wäre ja echt gut, deshalb überlege ich was ich machen soll. War als Ersatz für meine Pike gedacht, wenn allerdings die neuen, verbesserten Features fehlen verzichte ich darauf. Die Gewichtsersparnis alleine wäre mir das Geld nicht wert.
Was ist ein "Babberl"?
Dann hättest du zumindest alle Features.
Sicher?
