@ZET1
innerhalb der 14 tage (fernabsatzgesetz) kannst du die ware, egal wie teuer, zurück senden. EGAL OB BENUTZT bzw GETESTET und GEÖFFNET. DER HÄNDLER MUSS die sachen zurück nehmen und er MUSS es dir auszahlen.. GUTSCHEIN ODER SO gilt nicht. DAS GELD MUSS ERSTATTET WERDEN. sofern die ware einen wert von 40 Euro übersteigt, muss der händler auch die Versandkosten die mir entstehen erstatten.
das hat nichts mit Kulanz oder sonstigem zu tun DAS IST DEIN RECHT UND GESETZ...
bei 'benutzt' wär ich vorsichtig, da kann die 'Abnutzung' gegengerechnet werden, vom Grundsatz her aber völlig richtig die 14 Tage hat man.
Kennt irgendwer nen Shop, bei dem man einzelne Ersatzteile kaufen kann?
Mir ist am WE die Nadel des Ventils an der Sattelstütze abgerissen...
Ich finde im Netz nur komplette Kabelsets... Gibt es diese Ventile irgendwo einzeln?
Das
W
@ZET1
Naja brainside hat das ganze ja schon wiede relativiert. Mit "nutzen" wäre ich vorsichtig. Kurzer Funktionstest/Anprobe ist damit eher gemeint
An meiner Reverb ist gestern dieses Teil:
abgebrochen. Hab versucht über Sportsimport Ersatz zu bekommen aber die verschicken keine Ersatzteile. Hat vielleicht jemand aus nem Leitungskit das sogenannte "Hose Barb" sattelseitig übrig und würds mir verkaufen? Das Kit ist leider grad auch überall ausverkauft.
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hab das Problem das die Sattelstütze nicht mehr ganz ausfährt. Rein geht sie ohne Problem aber wenn ich drück damit sie wieder ausfährt, kommt sie nur zörglich und wenn dann nur bis ca. zur Hälfte. Wenn ich ein bisschen nachhelfe gehts aber naja...shice.
Den Druck hab ich kontrolliert ist noch genug drin. Woran kann das liegen?
p.s. wäre froh heute noch was zu hören weil morgen gehts wieder auf Tour![]()
Rüssel
Hi Leute,
Ich hab auch seit April meine Reverb (von Haus auf die neue Leitung) und dabei ein Problem, dass ich bisher noch nirgends gelesen habe.
Wenn ich auf dem Sattel sitze und den Remotehebel betätige will die Stütze nicht einfahren, dann muss ich den Hebel nochmal betätigen, erst dann sinkt die Stütze. Das passiert immer wieder mal jedoch funktioniert sie meistens tadellos. Ausfahren funktioniert immer ohne Probleme...
Das Problem tritt auch noch nach dem 6ten mal entlüften auf! Weiß jemand Rat?
jepp...den hab ich grade mal von 150 auf die geforderten 250 psi erhöht
kanns das gewesen sein?
hi,
ist die Stütze bei dir jetzt ok?
hab das gleiche Problem heute gehabt, die Stütze ist ca. bis zur Hälfte eingesunken als ich draufgesessen bin ohne dass ich den Hebel betätigt habe. Der Druck hat gepasst, aber sie ist immer wieder ein Stück eingesunken. Zum Schluss hab ich noch versucht sie bei gedrücktem Hebel 2-3 mal ganz rein und wieder rauszufahren. Sieht so aus als ob sie jetzt zumindest nicht mehr so leicht einsinkt, muss ich aber noch testen.
Irgendwo stand mal dass sich das Öl innen mit Luft vermischen kann und man dann die Stütze ein paar mal betätigen muss damits wieder funktionert, stimmt das so?
danke!
