Rock Shox SID Rear - Profi Setup
1. Juli 2005
ich habe eine halbe Ewigkeit benötigt, um mein SID Rear mit blauem Lockouthebel für MTB Marathon richtig abzustimmen. Dazu die Folgenden einstellungen:
Gewicht Fahrer: 88 Kg
Positiv Kammer: 18 Bar
Negativ Kammer: 6-7 Bar
Nun habe ich zu Setup drei Fragen:
1.) Luftdruck
Nachdem ich eine gewisse Zeit gefahren bin und einige Trails und Sprünge hinter mir habe wird der Dämpfer immer weicher. Nachdem ich den Druck kontrolliert habe ist mir aufgefallen, dass sich der Druck in der Negativkammer (Sag) auf ca. 10 Bar erhöht hat. Die Positivkammer hat ca. 1-2 Bar verloren.
Kann mir jemand sagen, ob das normal ist, oder ob ich zu hohe Drücke Fahre, obwohl der Däpfer bis 20 bar zugelassen ist. Wie kann ich sicher stellen, dass der Luftdruck erhalten bleibt?
2.) Lockout und Setup
An dem kleine blauen Hebel kann ich den Dämpfer auf Lockout stellen, jedoch ist er ohne Lockout viel zu weich. Kann mir jemand diesbezüglich seine Erfahrungen nennen, wir Ihr Eure Einstellungen vornehmt.
3.) Kraftübertragung
Die Frage zur Kraftübertragung konnte mir bis jetzt niemand beantworten. Wie muss ein Dämpfer eingestellt sein, damit man am Berg wenig Kraft verliert. Ist ein Rear Dämpfer überhaupt ein Nachteil oder bringt er am Berg auch Vorteile. Meiner meinung nach ist es um so besser je härter er am Berg eingestellt ist. Kann mir jemand sagen wie die Profis die Dämpfer einstellen. Kennt jemand die physikalischen Grundlagen für ein ideales Setup?
Für jede Hilfe und Tipps zu Setup bin ich Euch sehr dankbar!
Vielleicht sieht man sich in Garmisch auf dem Bikefestival...mit einem hoffentlich ausgewogenen Setup!
Vielen Dank!
Mit sprotlichen Grüßen,
cisco
cisco schrieb:
muß es denn mit 88kg ein Luftdämpfer sein? Wenn du noch Rucksack + Klamotten dazuzählst, sind es fast 100kg. Und das ist schon reichlich viel für so einen RockShox :lol:
1.) Luftdruck
wie schon gesagt: wieso unbedingt ein Luftdämpfer? Aber zu deiner Frage: wie lange ist "eine gewisse Zeit"? Eine Tour, eine Woche, ein Monat? Weil innerhalb einer Woche ist das nicht so gewollt.
was erwartest du denn jetzt? Das Federbein hat _genau die_ Einstellmöglichkeiten, die du gefunden hast, nicht mehr, nicht weniger. Wenn das Ding zu weich ist, sich aber nicht härter abstimmen lässt, dann würde ich mir eher Gedanken um einen anderen Dämpfer machen.
Ja, es gibt jemanden, der die Vor- und Nachteile kennt. Heißt "Suchfunktion".
MfG
Stefan
Hi Stefan,
...ich fahre wie gesagt schon einen Luftdämpfer.
...ich Vermute der Dichtring von der Positiv zur Negativkammer ist defekt. Weißt Du, ob man so was selber tauschen kann?
mir ist schon klar, daß du einen Luftdämpfer fährst. Ich kann nur nicht so ganz nachvollziehen, _wieso_ du das machst.
SID Federbeine waren nie die besten, und bei deinem Gewicht wundert mich die defekte Dichtung nicht.
Zum selbermachen: schau dir erstmal auf www.foxracingshox.com die Serviceanleitung für die Fox Float-Federbeine an, weil die SID Federbeine sind sehr ähnlich aufgebaut. Wenn nachvollziehen kannst, wie das zerlegen bei deinem SID geht, dann brauchst du nur noch die Dichtringe. Die bekommst du entweder bei imho SportImport oder ShockTherapy (:lol:) oder vielleicht auch im technischen Handel (in Nürnberg wäre es z.B. Telle in der Sigmundstraße) oder z.B. technischer Handel Freudenberg
MfG
Stefan
der nach wie vor die Lebensdauer des SID-Federbeins für recht gering hält.
:eek: Oh angst ... ich wiege so schon 100kg ... muß ich jetzt also schleunigst auf einen Stahlfederdämpfer wechseln? Ich bin bisher völlig zufrieden mit den Luftdämpfern die ich bisher hatte ... :D
Also ehrlich, man kann fast immer einen Luftdämpfer fahren. Es kommt nur auf die Anlenkung an. An meinem Cannondale SuperV hatte ich auch mal einen SID. 165mm lang, 38mm Hub = ca. 120mm Federweg. Bei 100kg habe ich zwischen 16 und 18 Bar gefahren. Solange man den maximalen Luftdruck nicht überschreitet gibt es keine Probleme.
@cisco
Wenn ich micht recht erinnere, dann steht im Manual das der Druckunterschied zwischen Negativ- und Positivkammer nicht mehr als 5 Bar betragen darf. 11-13 sind da etwas viel ...
Einen SID mit Lockout hatte ich nicht. Ich denke das taugt auch nix wenn nicht zusätzlich die Zugstufe eingestellt werden kann.
Das ideale Setup beginnt mit einem runden Tritt. Dämpfer extrem hart oder Lockout ist nur was für glatte Strassen oder beste Waldautobahn. Ohne Zugstufenverstellung sind Gedanken über ein Setup aber sinnlos ...
nein, du musst dir keinen Stahlfederdämpfer kaufen. Nur haben Luftdämpfer meinen Eindrücken nach eine z.T. wesentlich geringere Lebensdauer, wenn man sie mit Drücken nahe dem Maximaldruck fährt. Wenn dann noch Einsätze wie Marathons dazukommen, wäre es eine Überlegung wert, statt regelmäßig sein Federbein auseinanderzunehmen und die Dichtungen zu tauschen einfach ein Stahlfederbein einzubauen und damit auf Dauer stressfreier und u.u günstiger zu fahren.
MfG
Stefan
