Rockshox Ario 2.R öffnen
23. Juni 2006
2
CH
Hallo
mein Dämpfer gibt so hässliche Kratzgeräusche von sich auf den ersten paar mm Federweg.
Ich wollte ihn deswegen mal für einen Service öffnen, bring das Teil aber einfach nicht auf. An der Buchse in Schraubstock eingespannt, Aircan im Gegenuhrzeigersinn versucht zu lösen...
Gibts da einen Trick:confused: ?
Kühlen, Erwärmen oder so was, um das Loctite o.ä. zu lösen?
Danke, Mabu
Bei mir ging das öffnen ganz gut.
hast du auch die luft komplett aus dem dämpfer?
drück den mal zusammen und drück dann aufs ventil, da kommt dann sicher noch luft raus. kannst dann beim aufschrauben auch nen langen schraubenzieher als hebel verwenden.
*aufschrauben auch nen langen schraubenzieher als hebel verwenden*
Wo soll man denn einen Schraubendreher ansetzen ????? ;-(
Es gibt zum lösen von Ölfiltern am Auto solche "Teile".....weiss nicht wie man das nennt...damit geht es jedenfalls wunderbar !!
Hab ihn dann doch noch aufbekommen. Hab den Dämpfer in der Werkbank eingespannt, so dass die Aircan ganz leicht "gequetscht" wurde, das hat die Verklebung gelöst. Danach konnte die Aircan ganz normal abeschraubt werden.
Doch, Öl war noch drin. Hab den Dämpfer dann eingeschickt (war noch Garantie) und als "repariert" zurückerhalten. Naja, bei der 1. Fahrt war das Geräusch wieder da.
Egal, ist jetzt so eingebaut und wird benutzt.
