Mit einer Landung ins Flat (Siehe Bild in Post 9) geht da schon was, aber die letzten paar Millimeter sind in der Tat etwas schwerer zu erreichen.Ohne jegliche Tokens und 30% Sag?
War aber auch noch mit rund 15PSI weniger als jetzt unterwegs.
29er mit 230mm oder 27er mit 250mm Dämpfer?Was meint Ihr, besser gleich den Token im Dämpfer rausnehmen?
Fahr ich ähnlich im Spectral allerdings noch mit zwei von den drei Token.Servus, ich fahre ein Spectral (65mm Dämpfer / 150mm Federweg) und habe nach dem Umbau mit einem Token (Serie 3 Stk. ???) und einem Band begonnen und fahre aktuell ohne Token und einem Band mit 220psi. Habe den Rebound allerdings jetzt bei 4-5 Klicks auf Schildi gestellt sonst hüpf ich mehr drüber über die Wurzeln. Bei kleinen Sprüngen habe ich noch ca. 10-15% reserve für was großes ;-)
Das sind meiner Erfahrungen seit einer Woche...wer fährt ähnlich? Thx
Ich hab bisher immer 6-7mm Resthub...für harte ZeitenHi, nutzt du dann den ganzen Federweg aus? Ich konnte ihn mit einem Token nicht ganz nutzen, es blieben immer 20-30% über....
Beschreib doch Mal lieber, bei welcher Art von Trails du gerne den FW voll ausnutzen willst und warum? Es ist nie verkehrt, etwas Reserve zu haben. Wenn sich das Bike gut/perfekt anfühlt, gibt es keinen Grund den FW voll auszunutzen. Qualität geht über Quantität.Hi, nutzt du dann den ganzen Federweg aus? Ich konnte ihn mit einem Token nicht ganz nutzen, es blieben immer 20-30% über....
Hatte auch Mal eine Zeit lang immer wieder auf die Sag Ringe geschielt, sowohl bei der Gabel als auch beim Dämpfer. Allerdings grundlos, weil es sich auf den Trails optimal angefühlt hat.
Selbst bei einem 1,5-2 Meter Drop im Park, nutzt man nicht den kompletten FW aus, weil die Landung so geshaped ist, dass es keinen extremen Einschlag gibt.
Einen Token würde ich immer rausnehmen.
Gibt Rock Shox ja auch so im Handbuch an.
Die 20-25% mehr Luftdruck sind hinten raus in der Regel genug Durchschlagsschutz.
Würde mal folgendes versuchen: SAG wieder auf 30% und 1-2 Bänder mehr in die Negativkammer. Dadurch wirst du weniger Luftdruck benötigen. Dass ein steigender Luftdruck grundsätzlich nen langsameren Rebound braucht, versteht sich von selbst.Hi, ich habe nun auch den MegNeg verbaut. 2019ner Decoy an nem Deluxe R. Habe vorab ein Token entfernt und erstmal 2 Bänder montiert. Fahrergewicht 96kg (pur) also etwas über 100 in Montur.
Druck von 210 auf 270PSI für den 30iger SAG erhöht und für ein gutes erstes Gefühl in manierlicher leicht ruppiger Abfahrt habe ich 3 klicks im reboound von der Schildkröte aus.
Jetzt bin ich etwas härteres Gelände gefahren und da fängt das Heck an zu springen. Habe im trail dadurch einfach mal den Druck auf 250PSI gesenkt. Das springen ist nun weg, aber der SAG ist natürlich jetzt abgehauen...
Was würden die Profis sagen wie kann ich vorgenen (Bänder Token Luftdruck) um das Rad am Boden zu lassen. Springe nicht viel, brauche also keinen Pop oder hohe Endprogression, mag es ehr glatt, am Boden klebend. ☺
Dachte ich kann aus eurem Wissen schöpfen. Bin für Anregungen sehr dankbar. So kann ich mir vll ein zwei umbauten sparen, weil ich komplett in die falsche Richtung gehe. Sind ja doch einige Parameter die einfluss nehmen.
Grundsätzlich ja, jedoch kanm das Rebound/Luftdruck-Verhältnis bei einem veränderten Negativkammervolumen glaube ich nicht 1:1 übernommen werden. Deine Gedanken sind jedoch richtig. Einfach mal ausprobieren, welchen Rebound du tatsächlich benötigst. Durch die zusätzlichen Bänder in der Negativ kammer, wird das Negativvolumen ja kleiner und du näherst dich wieder etwas der Standardkammer an. Dadurch hast du etwas weniger support im mittleren Federweg als mit weniger Bändern. Ich denke, dass das die Lösung deines Problems ist.OK, vielen dank, da habe ich zumindest einen Ansatz. Weil Grundsätzlich finde ich das feinere Ansprechverhalten schon sehr gut, für mich und meinen Fahrstil. Nur das Bocken hat mich zuletzt jetzt gestört ( vorher auf weniger ruppigen Trails, war ich vollkommen zufrieden)
Dann werde ich das ganze einmal probieren und die Bänder erhöhen. Und somit komme ich dann mit dem rebound vll in die Region wo ich vor dem umbau war (waren immer 4-5 klicks von Schildkröte) Da habe ich zum Glück noch genügend Luft.
Richtig verstanden?
Bänder rein = Luftdruck runter für gleichen SAG = Rebound schneller stellen
Beispiel: (genaue Zahlen/werte muss man dann natürlich probieren)
3 Bänder (anstelle von 2) : Luftdruck von 270PSI auf 250PSI für 30%SAG : Rebound 2 klicks Richtung Hase
So sollte das feinere Ansprechverhalten bestehen bleiben ohne das extreme Bocken/ Kicken im härterem Gelände?
ich weiß.... Hatte ich auch überall gelesen..... aber für mich fühlte es sich besser an.... warum auch immer....Ähmmmm, steh ich gerade auf dem Schlauch?
Das liest sich für mich, wie wenn du in die falsche Richtung gedreht hättest?
Wenn du in der Basis 4-5 Klicks von Schildkröte aus fährst, brauchst du mit MegNeg in der Regel (ist natürlich auch Dämpfer-, Modelljahr- und Tuneabhängig) 2-3 Klicks mehr Richtung Hase, nicht weniger.
Du brauchst ja weniger Zugstufendämpfung, da die vergrößerte negative Luftkammer der positiven Luftkammer mehr Einhalt gebietet.
Mehr Volumen in der Hauptkammer erfordert höheren Druck in der Hauptkammer um den gleichen sag zu erhalten.
Daher eher das Volumen der Negativkammer verringern.
Gruß projekt
GenauAber mit mehr Negativkammer ist das Ansprechverhalten sensibler oder? Thx
Gruß projekt
