Ist egal ob du 170 oder 180 kaufst. Du kannst den Federweg NUR über den Airshaft ändern!Hallo, ich hoffe das Thema wurde hier noch nicht gefragt, sonst entschuldige ich mich schon mal.
Ich möchte eine ZEB Ultimate 29" kaufen, schwanke aber noch ob eine 170er oder 180er.
Ist es leichter eine 180er auf 170 zu traveln oder lieber umgekehrt von 170 auf 180?
Danke schon mal.
Kann es dann sein, das der Airschaft der längeren Gabel (180er) leichter ist. Da die 180er etwas weniger wiegt (paar Grämmchen) wie die 170er??Macht keinen Unterschied, in beiden Fällen wird nur der airshaft getauscht
Welche Modelle vergleichst du? R,RC, Ultimate?Vielen Dank.
Wenn dem so ist, in einem Bereich der wohk mehr als irrelevant istVielen Dank.
Geht um die Ultimate. Und nein, es geht mir nicht um die paar Gramm. War nur eine Frage, da ich es technisch nicht nachvollziehen kann.
Ja, Herstellerangabe. Aber egal...Wenn der 170 in der Gabel war und der 180er neu ist, könnte ggf. Fett oder Öl im Schaft sein. Der ist ja hohl und gehört zum Negativvolumen
Edit: oh, nicht gelesen, dass es um die Kataloggewichte zu gehen scheint. Dann ist das natürlich Quatsch
Ich denke du meinst das zischen der Zugstufe? Das ist bei RS eigentlich relativ leise. Fox ist nach meiner Erfahrung lauter als RS. Das zischen beim ausfedern ist normal, solange die Dämpfung funktioniert. Ist es eher ein schmatzen/blubbern könnte Luft im System sein. Das würdest du aber dann merken, dann würde die Zugstufe/Druckstufe nicht gescheit funktionieren.Hey, kann mir jemand weiterhelfen ? HAbe mir vor paar Tagen ein neues Trek Bike geholt mit RockShox ZEB Select + Gabel, bei der letzten Ausfahrt ist mir aufgefallen, dass die Gabel bei schnellen Ein - und Ausfedern - Luftgeräusche von sich gibt (insbesondere beim Ausfedern), ist das "Normal" auf manchen Trails ist das echt nervig - Bin bis jetzt immer Fox Gabeln gefahren - da hatte ich das Geräusch (bis dato) noch nicht ....
Ist normal. Hab ich bei meiner ZEB auch und ist im Vergleich zur vorherigen Fox 36 definitiv lauter wahrnehmbar. Ich find das Geräusch aber eigentlich ganz niceHey, kann mir jemand weiterhelfen ? HAbe mir vor paar Tagen ein neues Trek Bike geholt mit RockShox ZEB Select + Gabel, bei der letzten Ausfahrt ist mir aufgefallen, dass die Gabel bei schnellen Ein - und Ausfedern - Luftgeräusche von sich gibt (insbesondere beim Ausfedern), ist das "Normal" auf manchen Trails ist das echt nervig - Bin bis jetzt immer Fox Gabeln gefahren - da hatte ich das Geräusch (bis dato) noch nicht ....
Sicher das es nicht das Schmieröl ist an der Fussdichtung?Meine Zugstufe ist an der Zeb nun undicht. Aus der Bohrung kommt das Dämpferöl raus. Sehr langsam und wenig, aber trotzdem konstant. Nach Nichteinmal 1 Jahr. Ist da bei sowas Garantie drauf?
Der Inbus für die Zugstufe war komplett voll mit Öl. Ich habe ein pfeifenputzer in die Öffnung für den Inbus reingeschoben und der war komplett mit Öl voll. Die Fußdichtung hatte kein Öl irgendwo kleben. Der Verstellrädchen war voll mit dünnflüssigem Öl. Zur Schmierung benutze ich Fox Gold, das ist zähflüssiger als das Öl für die Dämpfung.Sicher das es nicht das Schmieröl ist an der Fussdichtung?
Sollte auf Garantie gehen, musst du aber über deinen Händler einschicken.Meine Zugstufe ist an der Zeb nun undicht. Aus der Bohrung kommt das Dämpferöl raus. Sehr langsam und wenig, aber trotzdem konstant. Nach Nichteinmal 1 Jahr. Ist da bei sowas Garantie drauf?
Nach Michelin DH jetzt auch im Federweg die Erkenntnis?Falls jemand einen gebrauchten 170mm oder 180mm airshaft übrig hat bitte melden
Wie gesagt, die Michelin sind absolut überlegen, ich brauchte nur zwei Laufradsätze.Nach Michelin DH jetzt auch im Federweg die Erkenntnis?
