RockShox ZEB MY2021 Thread
Hallo, ich hoffe das Thema wurde hier noch nicht gefragt, sonst entschuldige ich mich schon mal.
Ich möchte eine ZEB Ultimate 29" kaufen, schwanke aber noch ob eine 170er oder 180er.
Ist es leichter eine 180er auf 170 zu traveln oder lieber umgekehrt von 170 auf 180?
Danke schon mal.
Ist egal ob du 170 oder 180 kaufst. Du kannst den Federweg NUR über den Airshaft ändern!
Vielen Dank.
Kann es dann sein, das der Airschaft der längeren Gabel (180er) leichter ist. Da die 180er etwas weniger wiegt (paar Grämmchen) wie die 170er??
Welche Modelle vergleichst du? R,RC, Ultimate?
Wenn es dir um die paar Gramm Gewicht geht, dann bist du bei der ZEB falsch. Es gibt leichtere Gabeln.
Geht um die Ultimate. Und nein, es geht mir nicht um die paar Gramm. War nur eine Frage, da ich es technisch nicht nachvollziehen kann.
Wenn der 170 in der Gabel war und der 180er neu ist, könnte ggf. Fett oder Öl im Schaft sein. Der ist ja hohl und gehört zum Negativvolumen
Edit: oh, nicht gelesen, dass es um die Kataloggewichte zu gehen scheint. Dann ist das natürlich Quatsch :D
Die 170 und 180 sind mit beiden Angaben auf den gleitrohren gelabelt. In welche Richtung du nun travelst ist egal. Entscheidender ist welcher travel zum Rahmen passt. Das Traveln geht über einen neuen AirShaft. Der kostet um die 35 Euro.
Zum Rahmen passt die 170er, zumindest das Serienbike ist damit ausgerüstet. Wenn ich merke das ich "Bergab" mehr möchte, travel ich sie auf 180mm. Da ich durch euch jetzt weiß das es gut und relativ preiswert geht. Vielen Dank dafür.
Ja, Herstellerangabe. Aber egal...
Sagt mal nach welchen Kriterien werden die Luftdrücke den spezifischen Gewichten eigentlich herstellerseitig zugeordnet? Hab mich heute mal nicht ans Rockshox-Programm und nicht an die aufgeklebten Werten gehalten, sondern einfach so lange Luft in die Gabel gepumpt, bis ich einen SAG von 25% habe.
Bei meiner Rockshox Zeb Ultimate mit 180mm Federweg und einem Token bin ich jetzt bei einem Wert von 40 PSI, was ich doch schon für sehr wenig halte. Ich wiege fahrfertig ziemlich genau 80 Kilo und wenn ich auf die Wertetabelle der Gabel schaue, werden 40 PSI bei 65 Kg empfohlen.
Falls es nicht schon mal erwähnt wurde, die M3x10 Schrauben für den ZEB Fender sind zu kurz und es greifen nur 4-5 Gewindegänge richtig. Die Schrauben sollte man einfach durch Torx10 M3x14 Linsenkopfschrauben ersetzen, das erspart auch beim Anbau viel Zeit und schont die Nerven.
Hallo Leute, ich habe ne Frage. Bei meiner Zeb Ultimate sind die schwarzen skf Dichtungen verbaut. Gibt es ein Unterschied zwischen den schwarzen und blauen Dichtungen (Staubabstreifer) von skf?
Hey, kann mir jemand weiterhelfen ? HAbe mir vor paar Tagen ein neues Trek Bike geholt mit RockShox ZEB Select + Gabel, bei der letzten Ausfahrt ist mir aufgefallen, dass die Gabel bei schnellen Ein - und Ausfedern - Luftgeräusche von sich gibt (insbesondere beim Ausfedern), ist das "Normal" auf manchen Trails ist das echt nervig - Bin bis jetzt immer Fox Gabeln gefahren - da hatte ich das Geräusch (bis dato) noch nicht ....
Ich denke du meinst das zischen der Zugstufe? Das ist bei RS eigentlich relativ leise. Fox ist nach meiner Erfahrung lauter als RS. Das zischen beim ausfedern ist normal, solange die Dämpfung funktioniert. Ist es eher ein schmatzen/blubbern könnte Luft im System sein. Das würdest du aber dann merken, dann würde die Zugstufe/Druckstufe nicht gescheit funktionieren.
Ist normal. Hab ich bei meiner ZEB auch und ist im Vergleich zur vorherigen Fox 36 definitiv lauter wahrnehmbar. Ich find das Geräusch aber eigentlich ganz nice 😁
Meine Zugstufe ist an der Zeb nun undicht. Aus der Bohrung kommt das Dämpferöl raus. Sehr langsam und wenig, aber trotzdem konstant. Nach Nichteinmal 1 Jahr. Ist da bei sowas Garantie drauf?
Sicher das es nicht das Schmieröl ist an der Fussdichtung?
Der Inbus für die Zugstufe war komplett voll mit Öl. Ich habe ein pfeifenputzer in die Öffnung für den Inbus reingeschoben und der war komplett mit Öl voll. Die Fußdichtung hatte kein Öl irgendwo kleben. Der Verstellrädchen war voll mit dünnflüssigem Öl. Zur Schmierung benutze ich Fox Gold, das ist zähflüssiger als das Öl für die Dämpfung.
Früher war RS relativ kulant, wie es momentan ist... Du musst ohnehin über deinen Händler gehen. Direkt von privat machen die mWn nicht mehr.
Merci, danke für die Antworten. Dann werde ich sie mal einschicken. Zum Glück habe ich noch eine Yari umgebaut als Lyrik als Ersatz
