@ Frank69:
Falls ich einen in 20 Zoll sehen sollte, bekommst du die Info.
Bezüglich der Sattelstütze:
...wie immer ist es ja eine Verkettung von
. Nach meiner Einschätzung liegt es an der recht kurzen zirka 7cm langen Reduzierhülse.
Im Sattelrohr ist eine Reduzierhülse von xx,x mm auf 27,0mm.
Ist einem zufälligerweise der Innendurchmesser ohne Reduzierhülse bekannt?
Denn, das wäre auch eine saubere Lösung: RedHülse raus, neue 420mm Sattelstütze rein.
Zurück zum Problem:
Vorab, das ist keine Kritik an die Vorbesitzer: sondern, einfach der Versuch das Fehlerbild zu verstehen.
Vermutlich, wurde der Rahmen eine Zeit lang mit einer 26,8 x 350 Sattelstütze gefahren sodass sich der RedHülsenDurchmesser an der Oberkante lokal, zirka 1cm am Umfang, auf bis zu 27,3mm vergrößert hat.
Die Klemmkraft der zierlichen Schraube ist nicht ausreichend ( diese Schraube knalle ich genau 1x an wie Godzilla
Die Wirkung beim Fahren ist, das die Sattelstütze alle 15km um 2 bis 3mm reingerutscht ist.
Am Anfang dachte ich: komm, das liegt an den Fertigungstoleranzen. Leider nein! Ich habe es mit drei unterschiedlichen 27,0er getestet: Roox und 2x Syncros. Gleiches Ergebnis.
Wie dem auch sei, die RedHülse wurde vorsichtig auf zirka 27,1mm aufgeschmirgelt und eine 27,2 x420mm eingesetzt.
Ja, die ist stramm drin jedoch lässt sie sich weiterhin auch in der Höhe verstellen.und rutscht nicht mehr rein
Und das Wichtigste: ich muss nicht Godzilla spielen.
Wünsche euch noch ein schönes Wochenende und eine schöne Tour
Viele Grüße
Zurück zum Problem:
Viele Grüße
