RP23 Propedal Dichtung
17. Juli 2014
Guten Abend zusammen,
ich hab wie viele andere hier einen RP23 dämpder von Fox der durch die Propedal einstellung öl raus drückt.
Habe den Dämpfer jetzt kurzerhand zerlegt ( dank der tollen zeichnungen wars recht einfach ) und mir ein dichtungskit mit den dementsprechenden oringen besorgt.
Soweit sogut..
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Die Dichtung die unten im Bild zu sehen ist war bei mir völlig aufgelöst, man konnte noch sehen das die an der Stelle mal war aber nicht wie sie eingesetzt war.
Kann mir einer von euch sagen wie genau diese Dichtung dort eingesetzt werden muss damit der Dämpfer danach auch dicht ist.
Der Gummiring hat die abmessungen innen 2,5mm x 1mm stärke.
vielen Dank schonmal vorab
Der kleine O-Ring sitzt in dem Röhrchen (in der Zeichnung rechts vom O-Ring) direkt unterhalb des Vierkants. Das Einsetzten ist etwas friemelig, geht aber mit einem kleinen Inbus ganz gut. Alternativ kannst du auch versuchen, den O-Ring von unten in das Röhrchen einzusetzten und ihn dann mit der Rebound-Nadel vorsichtig bis zur entsprechenden Nut nach oben schieben. Dort musst du ihn dan trotzdem noch vorsichtig in die Nut reindrücken.
