RST First 120mm (HellionX24)
8. September 2007
297
ich vermute, dass ich ein Problem mit der negativen Luftkammer habe.
Bei etwa 30–35 psi lässt sich die Gabel noch bis auf 120 mm eintauchen. Erhöhe ich den Druck – immer noch im unteren Bereich bei ca. 45–50 psi – geht sie bereits bei rund 100 mm „auf Block“ und spricht deutlich schlechter an. Ich habe die Gabel komplett zerlegt und mit RSP-Produkten neu aufgebaut.
Nebenbei: Welches Werkzeug benötigt man genau, um die untere Kappe auf der Luftseite auszubauen und die Luftkammer zu warten? Ich kenne das Video dazu und habe auch eine Sicherungszange, allerdings rutscht diese regelmäßig aus den vorgesehenen Löchern. Falls jemand die exakte Größe oder gleich ein konkretes Produkt empfehlen kann, wäre das sehr hilfreich.
Danke für jede Unterstützung!
Lg
Danke für die Info. Ich habe dann einen super einfachen workaround gefunden.
In ein Loch einen passenden Schraubenzieher stecken. In das gegenüber liegende Loch die kurze Seite eines passenden Imbuschlüssels. Lange seite des Imbusschlüssel mit dem Schraubenzieher "verkeilen" Zange ansetzen, drehen - voila. in null komm nix offen.
