Hallo zusammen.
Ja, das Thema ist schon öfter behandelt worden, dennoch würde ich gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen und auf eure Erfahrung zurück greifen.
Ich habe mir eine gebrauchte Saint geholt, ja ich weiß, Risiko liegt bei mir... Aber dennoch...
Also, eingebaut... -->Bremse quitschte brutal ab dem ersten bremsen.
Neue Beläge rein --> funktioniert einwandfrei.
Es folgte eine längere Standzeit. Folge:
Bremse quitscht brachial und keine/ kaum Bremswirkung.
Beläge raus, abgezogen mit schmirgel -->Alles wieder Top.
3-4 Radumdrehungen mit leicht gezogener Bremse --> Bremse quitscht wie sau...
Ich habe das Gefühl, dass die Beläge irgendwie von den Scheiben verunreinigt werden. Ist das möglich?
Ich hänge mal 2 Bilder an wie die Beläge nach dem schmirgeln aussehen und wie nach den 3-4 Randumdrehungen mit halb gezogener Bremse.
(Ein bild mit bieiden Belägen aus der Bremse raus und ein Bild mit einem Belag abgezogen.)
Ich habe mir mal die Sättel genauer angesehen, bei einem Sattel war etwas Öl am Entlüftungsnippel, das könnte natürlich der Grund sein.
Erklärt aber nicht ganz warum es an beiden Bremsen also vorne und hinten ist...
Jetzt zu meinen Fragen:
Kann ich die Scheiben irgendwie wieder richtig reinigen, so das ich sie weiter verwenden kann, oder muss ich neue kaufen.
Bisher sind die Shimano XT Scheiben verbaut mit 203mm durchmesser...
Sind die Beläge hinüber oder weiter fahrbar?
Ich habe mir jetzt auch mal noch neue Beläge bestellt. Werden die dann durch die alten Scheiben ggf. auch so versaut, dass ich sie gleich wieder in die Tonne kloppen muss?
Bin etwas von der Situation genervt :-(
Und hoffe auf eure Hilfe!
Danke schon mal an alle Helfer ;-)
