Servus, ich habe die Steckachse durch folgende ersetzt:
https://r2-bike.com/DT-SWISS-Steckachse-HR-RWS-Plug-In-MTB-mit-Hebel-12x142-mm
Den Hebel kann man abziehen und die Achse auch mit einem normalen passenden Inbusschlüssel (z.B. Minitool) fest-/losschrauben.
Die passt nicht, @giosala1 braucht Boost: Rear Hub:148x12mm Through Axle
Passen Flow MK3, innen 29mm in den Hinterbau des Bronson, mit 2,4 WT Maxxis Minions ?
Ich weiß, das Thema wurde schon behandelt. Ich will aber Mißverständnisse vermeiden. Außerdem ist der Hinterbau des Bronson ja eher eng, sodass ich an sich Bedenken, ob des passt. Und die Maxxis WT Reifen setzen ja laut Herstellerangabe 30mm der Felge voraus....
Maxxis schreibt:
Massis schreibt:
Wide Trail Casing
Unsere Wide Trail (WT) Konstruktion optimiert das Profillayout und die Reifenform auf den heute modernen breiteren Felgen. Traditionelle Reifen werden für schmale Felgen entwickelt und erhalten auf breiten Felgen eine zu eckige Form und damit eine nicht gerade optimale Performance.
WT Reifen sind für eine innere Felgenbreite von 35 mm optimiert, funktionieren aber ausgezeichnet auf allen Felgen mit einem Innenmass zwischen 30 und 39 mm.
Da kann man sich jetzt überlegen, was bei einer Innenbreite von 29 mm ist.
Ja ich fahre den auch, habe mit dem Grundsetup aus der Anleitung angefangen...Bei mir ist es jetzt nun doch der Fox X2 geworden. Fährt den jemand auch und hat ein paar Tipps zum Setup?
Vielen Dank!
Jemand von euch den RockGuardz Unterrohr Schutz montiert? Lässt man bei der Montage den aufgeklebten Santa Schutz dran ?
Mit dem Grundsetup hab ich auch angefangen. Na das wird dann ja wohl etwas dauern, bis er dann perfekt eingestellt ist. Troztzdem schon mal vielen Dank!Hoffe habe ein wenig geholfen... Gruß
