Gibt es den C und CC Gewichtsunterschied nichtmehr ?
Der C (Blau) und CC Rahmen (Rot) von mir und meinem Kumpel wiegen nahezu gleich viel. Beide XL.
Oder wurden die neueren Carbon Rahmen ähnlich Alu auch überlackiert und sind drum schwerer ?
Oder du hast eine ungünstige Kombination aus Übermaß an der Hülse und am Lagersitz. Hast du mal die Hülsen untereinander getauscht?Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem am Bronson Hinterbau,
Ich habe heute den Link vom Hinterbau ausgebaut und schon wieder sitzen Lager fest, obwohl ich schon mal neue eingebaut habe und die Lager noch gut aussehen.
Sobald ich die Lager einpresse dreht sich nix mehr. Habe das Gefühl, das das Teil, wo die Lager drin sitzen etwas zu tief gefräst ist und sich deshalb die Lager gegenseitig Blockieren durch die Hülse in der Mitte.
Hatte vielleicht schon jemand das gleiche Problem?
Auf dem Foto sieht man meine Finger halten die Lager fest, das Gelenk sollte eigentlich durch das Eigengewicht runter fallen.
Den Ständer ( ) habe ich vom Ex-DH-Bike übernommen und nur als Parkmöglichkeit genutzt. Kleinere Sachen Sachen mache ich damit schon, aber mehr nicht. Kann vielleicht schon funktionieren!@Newmi
Da nadelt wenigstens nichts.
Der Radständer sieht gut aus, steht Rad stabil genug Reparaturen durchführen zu können (zb. Hinterrad und Dämpfer raus)?
War bei mir auch.Habe das Gefühl, das das Teil, wo die Lager drin sitzen etwas zu tief gefräst ist und sich deshalb die Lager gegenseitig Blockieren durch die Hülse in der Mitte.
So ist das. Das Lager ist um 10tel zu tief eingepresst. Hatte ich bei einem Speci auch schon mal. Hat nie gestört. Denn eingebaut, läuft der Hinterbau super leicht. Ignorieren.War bei mir auch.
Hab dann nochmal den Expander zum Lageraustreiben eingebaut und einen axialen Schlag drauf gegeben... Sodass es paar hundertstel rausrutscht....alles andere als ideal fürs Lager, aber danach lief alles geschmeidig. Die Lager sind recht robust. Beim Wiedereinbau des Links stellt sich dann höchstwahrscheinlich das benötigte Abstandsmaß an der Achse ein, sofern die Gehäusebreite des Rahmens maßhaltig ist.
Lager läuft auch jetzt noch rund und ohne Rasterung.
Ja ich habe die Hülse schon geben eine ganz neue getauscht, leider das gleiche PhänomenOder du hast eine ungünstige Kombination aus Übermaß an der Hülse und am Lagersitz. Hast du mal die Hülsen untereinander getauscht?
Naja ignorieren ist wohl nicht so optimal, die Lager haben ja ihren Sinn und Zweck, das es leicht läuft heißt ja nicht gleichzeitig, dass die Lager auch laufen.So ist das. Das Lager ist um 10tel zu tief eingepresst. Hatte ich bei einem Speci auch schon mal. Hat nie gestört. Denn eingebaut, läuft der Hinterbau super leicht. Ignorieren.
Dann tausch es aus. Es läuft im Rahmen verspannt sanft. Ist wie mit den Achsen deren Gewinde zu lang war. Nicht richtig, aber es merkt kein Schwein. Mehr fahren....Naja ignorieren ist wohl nicht so optimal, die Lager haben ja ihren Sinn und Zweck, das es leicht läuft heißt ja nicht gleichzeitig, dass die Lager auch laufen.
Die Tiefe der Lagersitze hat eine Toleranz, die Länge der Hülse hat eine Toleranz und die Lagerschalenaußenringstirnfläche zu Lager-Innenringstirnfläche auch. Also klemmt es entweder an den Hülsen oder es hat zuviel LuftNaja ignorieren ist wohl nicht so optimal, die Lager haben ja ihren Sinn und Zweck, das es leicht läuft heißt ja nicht gleichzeitig, dass die Lager auch laufen.
Aber es ist ja nicht Sinn und zweck der Sache, das die Lager so zusammen gepresst werden, daß sie nicht mehr laufenDie Tiefe der Lagersitze hat eine Toleranz, die Länge der Hülse hat eine Toleranz und die Lagerschalenaußenringstirnfläche zu Lager-Innenringstirnfläche auch. Also klemmt es entweder an den Hülsen oder es hat zuviel Luft
Es ist sogar notwendig, dass der Lagersitz ein wenig zu tief ist, da es sonst im umgekehrten Toleranzfall (Hülse zu kurz und Lager zu weit außen) kein axialer Kraftfluss stattfinden kann und die Hülse kraftlos drin rumfliegt.
Jetzt schwimmen die Lager in axialer Richtung und werden beim Anziehen gegeneinander gedrückt/geschoben und verspannt wie es vorgesehen ist.
Nein. Eins ist ja auch zu weit drinn. Muss wieder bisschen zurück.Aber es ist ja nicht Sinn und zweck der Sache, das die Lager so zusammen gepresst werden, daß sie nicht mehr laufen
Das ist was anderes. Hier ist der Lagersitz zu tief, nicht zu eng.Hatte das selbe mal am tretlager von meinem dirt bike. Dadurch dass das Lager nicht richtig lief hat man dann auf der Achse schleifspuren gesehen. Ich musste bzw hab dann den lagersitz ganz leicht angeschliffen bis es so rein ging dass es fest drin saß und sich leicht gedreht hat.
Okay das wäre ja logisch aber problem ist, wenn ich den Link ins Bike einbaue kommt ja auch noch druck durch das fest ziehen von links und rechts, sodass es automatisch im Rahmen zusätzlich zusammen gedrückt wird oder sehe ich da jetzt was falsch?Nein. Eins ist ja auch zu weit drinn. Muss wieder bisschen zurück.
hier steht bisschen was zur Thematik:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lagerungskonzepte
Eingebaut läuft das sanft. Probier es doch einfach aus...Okay das wäre ja logisch aber problem ist, wenn ich den Link ins Bike einbaue kommt ja auch noch druck durch das fest ziehen von links und rechts, sodass es automatisch im Rahmen zusätzlich zusammen gedrückt wird oder sehe ich da jetzt was falsch?
Hört sich interessant an, könntest du das vielleicht etwas ausführlicher bzw verständlicher erklären? Vielen DankOhne die Verspannung funktioniert eine Lagerung nicht. Sonst läuft nur die Welle ein. Gehäusebreite (Rahmen) ist essenziell. Summe aus aufeinandersitzendem Lagerinnenring + Hülse + Lagerinnenring ergibt zusammen mit der Spannkraft der Schraube dein Lagerdrehpunkt.
Das hatte ich auf der Seite des Links, welche im Rahmen geklemmt wird auch. Ich habe den Lagersitz mit Passscheiben 2/10tel (auf jeder Seite 1/10tel, damit es symmetrisch bleibt) aufgespacert und jetzt dreht sich alles butterweich.Hallo zusammen
