- 29. Juli 2004
- 4.023
Passt!184, Schrittlänge keine Ahnung, aber eher lang. L
Sitzt Du eventuell (viel) zu hoch oder ists doch ein L Rahmen oder kürzere Stütze?
1,75 gross. 185mm hub. "genügt". LOL...
Was hast du für lange Beine?185er Revive verbaut. Die Sattelstütze steht ca. 4-5 cm aus dem Sitzrohr.
Das ist ganz normal mit der Schrittlänge. Beim Hightower in L hab ich mit 86cm Innenbeinlänge 35mm Auszug vom 450mm Sitzrohr weg. Plus 5cm - da kommt man schon an die Grenzen...Was hast du für lange Beine?![]()
eben150 genügt![]()
150 genügt![]()
Danke. Mir geht es hauptsächlich um die Abstimmung der Gabel. Yari debonair mit mst Kartusche. Bei zwei Tokens rauscht sie durch den Federweg und ist am Anfang sogar zu bockig. Bei drei Tokens fährt sie zwar ganz angenehm, könnte aber noch mehr Federweg nutzen. Dabei fand ich die Gabel bei 180mm und der original Moco eigentlich mal prima. Grr.
Ich habe mich jetzt wirklich auf das Bronson "eingeschossen" (obwohl der Keller voll ist und auch die Regierung nur noch mit dem Kopf schüttelt@davez: Ich fahre ein 5010V2 und ein Bronson V3. Fahre auch mit dem Bronson Touren bis ca. 1.500 - 1.800 hm. Geht bei entsprechender Kondition problemlos. Kein deutlicher Unterschied im Kletterverhalten. Das 5010 ist spritziger/poppiger im Fahrverhalten. Das Bronson bergab ... eine Macht (ist aber auch die überragende neue Fox 36 Grip2). Beim 5010 ist im Abfahrtsbereich früher das Ende erreicht, da gehts beim Bronson noch weiter und weiter. Da bin dann ich der begrenzende Faktor. Wie oben schon andere schrieben, das Bronson ist ein sensationeller Allrounder.
