Santa Cruz Nomad 2018
ja, eins in l und eins in Xl. Bin begeistert, aber Umgewöhnung ist notwendig.
Stack wird deutlich höher, dh falls du vorher bei 27,5 keinen spacer unter dem Vorbau hattest, ist der Unterschied brutal. Ich hatte 1,5cm spacer bei 27,5, bei 29 keinen spacer (es kommt ja nochder Reifen Unterschied dazu).
Gabel bei 29 bei mir: durolux 27,5, ebh 582, 180mm fw.
Helm 29 Zb hat 572 mm ebh bei 160mm fw (+2cm durch das Rad), die ist auch ziemlich straff.
Bergab im steilen und beim schnell fahren ist das uberollverhalten von 29 unschlagbar.
Bergauf wird es nicht besser, aber selbst bei extremen sattelauszug steigt nichts, wenn man den Sattel ganz nach vorne gibt.
War heute wieder mit 27,5 unterwegs (Lyrik ultimate 180fw), da war der Unterschied deutlicher spürbar - wie immer, wenn man die Situation verschlechtert.
Falls du konkrete fragen hast, gerne her damit.
lg
Stephan
Der Vergleich hinkt allerdings auch vermutlich ein wenig, als dass der DHX 5.0 einfach ein gottenschlechter Haufen Mist war. Ich bin den auch in mindestens zwei Bikes gefahren, und als ich ihn im Nomad gegen den Monarch Plus getauscht habe, war das auch eine Offenbarung. Und als Gino von Flatout den noch modifiziert hat nochmals viel besser.
ja das mag sein.. da hat sich bei Fox sicherlich was getan.... ;-)
lg
Stephan
spannend... Wird es bergauf nun nur nicht besser oder schlechter?
Was sind sonst deine Erfahrungen mit dem Umbau? Was mich schon interessieren würde, welche Verschlechterungen du bei beim Wechsel zurück festgestellt hast.
LG
LG
gerne:
Bergauf kein Problem, aber Front steigt leichter, ich kompensiere das durch sattelposition, dann ist es wunderbar. Fahre in Xl in Low und large in high. (Bergauf ist aber bei mir nie Vergnügen, sondern lediglich das Mittel, um wieder runter zu fahren..)
Verschlechterungen beim Rückbau: dadurch, dass die front tiefer war, deutlich mehr Überschlagsgefühle und weniger Sicherheit. Balance am Rad war anders, Bin - aus Gewohnheit - mit zuviel Gewicht / Belastung vorne gefahren.Überrollverhalten auch schlechter, Hindernisse bis ca 5cm werden vom 29er einfach überrollt, beim 27,5 ist ein Schlag..jedes Hindernis ist mit 27,5 ein größerer Schlag auf den Lenker als mit 29.
Es kommt also wie immer drauf an, was du lieber hast - dass sich schwere Trails leichter anfühlen (bügelmaschine) und du dadurch schneller bzw sicherer unterwegs bist, oder ob du die Trails mehr spüren willst.
Ist ein bisschen so wie hardtail vs fully: eine schlechte Linienwahl bzw fahrtechnik merkst du beim 27,5 bzw hardtail deutlich schneller, und du musst härter arbeiten bzw besser sein, wenn du schneller werden willst.
Dafür hat das 29er mehr Reserven und rettet dich in schwierigen Situationen (in die du mit dem Nomad wegen der gefühlten Sicherheit beim fahren sicher kommst)..
lg
Stephan
Ps: das der lw flacher wird und der sw steiler,
Ist hoffentlich klar.. ;)
Wieso sollte der Sitzwinkel steiler werden, außer du meinst durch den nach vorne verschobenen Sattel...?!
Sonst interessant, und was bevorzugst du - large oder xlarge?
Natürlich blödsinn, der sw wird auch flacher (=schlechter).. ich bevorzuge bei 193cm large, ich mag das bmx feeling.. aber im bikepark (wirklich nicht mein Spezialgebiet) bin ich mit dem large (Anlieger und Sprünge) gar nicht zurecht gekommen (war immer zu weit hinten oder zu weit vorne und somit nie im Gleichgewicht), das hat mit dem Xl super geklappt.
Alle meine Freunde (mit Santa) über 185 sind mit dem Xl mega happy, die darunter mit dem l.. (ja, es gab bei uns eine Santa-Epidemie)
:bier:
rahmen: intense m3
dämpfer: fox dhx 5.0
hoffe, dass dir das zum Verständnis hilft.
Wer hatte die Kombi damals nicht?
Aber nicht nur bei Fox. Zum Glück hat sich auch am VPP was getan. Das erste Modell VPP1 am Intense M3 war halt auch mit anderen Shocks nix. Ein DHX5 würde in akt. VPP's besser gehen als ein akt. Dämpfer im alten M3
Danke für die Erklärung!
Ja, ich bin auch ansteckend (bilde ich mir ein). Es werden mehr... o_O
Moin,
hat hier jemand ein Decal Set für einen 2020er Nomad Rahmen von Invisiframe? Der 2020er Rahmen hat ja auf dem Oberrohr einen anderen Schriftzug (wie Megatower) als der 19er Rahmen. Bei Invisiframe finde ich dann irgendwie das passende Set nicht. Kann mir da jemand weiter helfen?
Grüße
Hi kurze Frage
Mir ist ne speiche gebrochen am hr. Kann ich heut und morgen fahren ohne das es gleich völlig kaputt geht?
Wurzeln und kleine bis mittlere sprünge
Grüße
Hi kurze Frage
Grüße
Optimal wäre natürlich, diese Speiche gleich zu ersetzten, das die anderen Speichen jetzt mehr last abbekommen.
Tatsächlich sind die meisten hier habe vermutlich schon ner fehlenden Speiche gefahren. Kann halt sein, dass es seiner Felge nicht unbedingt gut tut
Der Radladen bei uns hat schon zu. Da muss ich bis Montag warten. Alles klar danke für die Info ich werd aufpassen und hoffen das die felge bis Montag hält
Hallo Zusammen,
ich möchte mein Nomad mit Shimano Schaltung ausstatten und suche daher einen Micro-Spline Freilauf für meine I9 Torch Nabe. Hat zufällig hier jemand einen den er los werden möchte oder kennt jemand von euch eine gute Bezugsquelle? Hab leider nicht wirklich einen Shop gefunden wo man den Freilauf bestellen könnte - zumindest Online.
Hallo Zusammen,
Wenn du hier in Deutschland bzw. Europa nichts finden kannst, bestell einfach direkt bei Industrie Nine. Habe ich die dieses Jahr auch schon gemacht. Für Ami‘s liefern sie auch recht fix.
Guten Morgen
Zum Freilauf hätt ich auch ne dumme Frage ?
Der von den novatec naben ist langsam sehr nervig. Besteht die Möglichkeit nen leisen freilauf einzubauen? Und habt ihr vielleicht ne Empfehlung falls? Mit dem Thema hab ich mit noch nicht beschäftigt
Grüsse
Guten Morgen
Grüsse
Du könntest auf jeden Fall mal versuchen, deinen Freilauf zu demontieren, fetten und neu zusammen bauen. Dann sollte er schon deutlich leiser sind.
Wenn ich das mit meinen DT Naben mach. Sind die nahezu lautlos
Moin
Das hab ich schon oft gemacht...hält aber nicht lang bei mir.
Ich würd den am liebsten gegen einen komplett leisen tauschen
Hallo Zusammen,
I9 hat einen EU Sitz in Spanien (selber schon MicroSpline Freilauf dort geordert). Schnellere Lieferung, geringere Versandkosten und vor allem keine Zollgebühren und Einfuhrsteuern. Super netter Kontakt, ebenso im HQ in Asheville USA. Freiläufe kosten aber dennoch ein Vermögen.
Neu sind Chris King Dropset und ein (flüsterleises) XTR Schaltwerk.
