    Jetzt abstimmen!
Sattelstütze wird langsam schief!
Rolling Mad Man schrieb:
was machen denn dann die ganzen bmxer, die würden ja dann auch alle viel zu kleine rahmen fahren?
Ja, auch Trialer mit 20" haben keine Ahnung und fahren viel zu kleine Rahmen:rolleyes:
Das Entscheidende ist hier die Bewegungsfreiheit. Bei bei beiden Disziplinen wird im Stehen gefahren, Trialer haben sogar weder Sattel noch Stütze oder Sitzrohr.
Also mal ernsthaft, Entweder nimmst du einen größeren Rahmen mit mind. 19" oder hast weiter mit Stabilitätsproblemen an Sattelstütze und Sitzrohr (bei 120kg) zu kämpfen. Wenn dir natürlich das Erscheinungsbild des Rad wichtiger als seine Dauerhaltbarkeit ist, dann weiter so :daumen:
Klar sind kleinere Rahmen stabiler, weil die Dreiecke kleiner sind. Die Last, die du da aber aufbringst, wird hauptsächlich über den Sattel eingeleitet, da hilft dir der kleine Rahmen garnix. Eher im Gegenteil, wie du siehst. Stütze muß sehr lang sein und weit aus dem Rahmen herausgezogen werden. Längerer Hebelarm => Stütze oder Sitzrohr krumm => Rahmen hin
Ich wollte das mit der falsch gemessenen Schrittlänge auch sagen. Schaut euch mal sein Benutzerbild an (ich dachte erst das wäre ein Erwachsener bei einem Kinderrennen), so ganz falsch ist die anscheinend nicht.
habe mich bei der schrittlänge vermessen, innenbeinlänge ist ca. 100 cm,
trotzdem habe ich überproportional lange beine wie man ja auch auf meinem (sehr alten) benutzerbild (wo ich noch nicht so schwer war) erkennen kann
werde wohl erstmal den hai-rahmen verschrotten und dann anscließend vielleicht ein castor fun in 21 zoll, hab ich eben bei bike mailorder gesehen
aber sind diese so reglementiert wie beim rennradfahren?
was heisst reglementiert ? Für jede Bike-Gattung gibt es Formeln und Tabellen zur Ermittlunge der Rahmenhöhe. Habe das Gefühl, du nimmst das MTB nicht ganz so ernst...
Das ist ne ganz andere Gattung. Da kommt es wiederrum auf andere Rahmenmerkmale an. Da könnte man ja genauso sagen: Was machen denn die Trialer ?
aber mtbs um 21 zoll aufwärts sehen aus wie frisch vom orthopäden,
Du musst nicht unbedingt einen 21 oder 22 Zöller fahren. Aber ein 20 Zöller ist bei deiner Größe Minimum. 18 Zoll ist schon extrem klein, das sind Rahmen bis etwa 1,80 m.
Ein 20-Zöller sieht völlig normal aus (bei den heutigen Rohrdurchmessern sieht das eh alles nicht so krass aus) und der Radstand ist meist noch unter 110 cm. Und mit nem 20 Zöller kannst du auch ne normale 350er Sattelstütze fahren...
vielen dank für eure umfangreichen antworten! habe nun das problem vorerstmal kostengünstig gelöst:habe für 40 teuros ne gebrauchte syncros in 440 mm gekauft, habe beim einbau bemerkt, dass das sitzrohr irgendwie ne unwucht hat, egal ... die stütze hab ich jetzt erstmal versenkt...:D
Am Rande, bin 185cm groß und habe auch einen 17" Rahmen ... ich mag nun mal eher etwas aufrechter sitzen, auch gefällt mir die Wendigkeit und das "verspielte" Fahrverhalten kleinerer Rahmen besser ... ich hab zur Zeit ne Ritchey Stütze mit 400mm drin, die sich auch langsam nach hinten neigt. Allerding mußte ich gerade feststellen, das es in 31,2mm kaum Hersteller gibt ...
