Schnäppchenjäger-Laberthread
SCOR 2030 Carbon Frameset Fox Float Factory bei Statera
Preis: 1.799,00 € – vorher: 1.999,00 €, Ersparnis 200,00 € (10 %)
https%3A%2F%2Fwww.staterabikes.de%2Fmedia%2Fc9%2F2f%2F26%2F1747235122%2F1003696.jpg%3Fts%3D1747235122
Preisverlauf anzeigen 📉
Grund für Reduzierungen:
https://www.ride-mtb.com/de/news/rip-scor-bmc-nimmt-stellung
hat weniger mit Schnäppchen als mit Verfügbarkeit zu tun...
Jemand eine Ahnung wo ich die tollen Fox Fox Eyelet Bushings noch bekommen könnte?
Entweder ist liegts an Trumps Zoll Politik, Produktabkündigung oder was auch immer.
Der Murks ist nirgends verfügbar, außer im Ausland bei Lordgun. Und so ein komplettes Fox Buchsenset für 18€+ wollte ich auch nicht unbedingt kaufen wo ich doch nur 2 der Nylon Buchsen brauche....
Selbst auf der Fox Homepage sind die nicht lieferbar..
Aliexpress hat die nur mit 12mm Innendurchmesser....
Oder gleich bei Huberbuchsen neue machen lassen.
https://huber-bushings.com/
Vermutlich ohne OVP in irgendeinem Kistchen in jedem Radladen ums Eck, welchen es schon eine Weile gibt.
Stimmt auf die Idee mal die nahen Radladen abzuklappern bin ich nicht gekommen... die ja fast alle nur Stangenware verkaufen, aber natürlich machen die ja auch Reparaturen und Service. Besten Dank, werde ich heute mal rumfragen:wut:
Ich finde sie deutlich besser als die 2.1
Denke für leichte Fahrer auf jedenfall eine gute Investition
Das ist bzw. war nur das Upgrade-Kit von 3.0 auf 3.1. Einen Charger 3.0 müsste man also schon haben.
Denke, von 2.1 auf 3.0 (und dann ggfs. auf 3.1) kann man nicht upgraden, weil die Buttercups dann nicht passen. Aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Es gibt ein Upgrade-Kit mit dem kompletten Dämpfer auf 3.1. Das ist aber für Gabeln ab Baujahr 2023 und die hatten, wenn ich das richtig abgespeichert habe, schon den Charger 3.0.
Ja aber dann isses overall kein Schnäppchen mehr
Ja das stimmt natürlich. Hab mir die Gabel mal bestellt für ein Low Budget Projekt, da hat sie allerdings nochmal 10€ weniger gekostet.
War nur so als Option gedacht falls sie absolut gar nicht läuft. Wäre mit dem Upgrade trotzdem noch günstiger als gleich eine Lyrik Ultimate zu nehmen.
Die Base wird nur nicht als kompatible Gabel bei dem Upgrade Kit gelistet, daher die Frage:
jein, buttercups auf luftseite haste da auch nicht. da käme noch die feder dazu
Danke euch für die Hinweise. Daran hab ich noch gar nicht gedacht, dass die auch ne andere Luftfeder hat :eek: Also nochmal 50€ für das DebonAir+ Upgrade.
Naja jetzt erst mal sehen wie die Gabel so läuft und vielleicht reichts ja auch für mein Anspruch an den Low Budget Hobel :daumen:
Bin die Gabel letzte Saison gefahren und fand sie out of the Box in Ordnung.
Compression lasst ich halt nur in drei Stufen einstellen (Open, Pedal, Closed), sonst hatte ich keine Probleme mit der Gabel. Für ein Low Budget Projekt sollte sie also reichen :)
Es fehlen dann auch die längeren Buchsen der ultimate Serie
Bist Du da sicher? Ich hatte jüngst mal die Seriennummern von ein paar (Base) Kleinanzeigen Gabeln eingegeben. Unter Spring heißt es dann "DebonAir+". Ich dachte jetzt, dass dann zumindest die Luftseite die ButterCups hätte?
Siehe https://www.sram.com/de/rockshox/models/fs-lyrk-bse-d1 & https://www.sram.com/de/rockshox/rockshox-technology/debonair
EDIT: Muss wohl wirklich so sein; ansonsten würde im Trailhead dann "DebonAir+ W/ButterCups" statt "DebonAir+" stehen. Doofe Sache.
Stimmt man benötigt die gesamte 3.1 Kartusche wenn man von 2.1 upgraden will. Das geht ( läuft bei mir so) sogar mit 170mm
Geht, hab mir in meinem Heckler SL R-Kit, das ja eigentlich mehr oder weniger ein Framekit ist mir den ganzen Schrottkomponenten, an der Dämpferseite 3.1 Charger, an der Luftseite Debonair Feder mit Buttercups eingebaut. Läuft Top.
Und 2.1 auf 3.0/3.1 Upgrade sollte ohne Buttercup auch gehen, die sind ja nur auf den normalen Schaft aufgeschraubt.
Bei SRAM/Rockshox direkt steht übrigens alls Lyrik ab D1 2023 - da gehört auch die Base dazu.
Da würde ich dir Gabel ja eher bei MST tunen lassen und vielleicht noch eine Luft Fusion. Da kommt man deutlich günstiger weg.
