Wegschneiden, also Leitung kürzen (davor, nicht dazwischen)
Steht ja auf der Seite:was macht man mit diesen "Klemmen"? Wie entfernt man sie?
| ACHTUNG: Die Bremsleitung ist befüllt und wurde vom Hersteller in Nähe des Bremshebels mit zwei Metallklammern abgeklemmt sowie mit einem Warnhinweis versehen. Vor der Nutzung der Bremse muss die Leitung bis über diesen Bereich hinaus gekürzt und wieder angeschlossen werden. Das dafür notwendige Set aus Pin und Olive ist im Lieferumfang enthalten! |
"in Nähe des Bremshebels mit zwei Metallklammern abgeklemmt "dann muss man evtl neue leitung kaufen, je nachdem wo das ist...
Die Klammern sind bei OEM-Ware fürden Transportdas Verlegen durch den Rahmen, damit beide Enden erstmal dicht sind.
Pass auf @simmerl84 !Bei dir kauf ich gerne meine nächsten LR![]()
Sram Force D1 Kurbel mit AXS Spider Powermeter für 270 € (das PM allein kostet schon so viel)
https://www.bike-discount.de/de/sra...-dub-2x12-fach-48-35t-kurbel-172-5mm-top-deal
Sollte gehen, du benötigst dann soweit ich weiß das Schraubenkit mit den Abdeckungen 11.6918.004.001 https://r2-bike.com/SRAM-Kettenblattschrauben-1-fach-Force-Red-AXSKann man das problemlos auf 1-Fach umbauen?
Wenn ja, brauche ich noch teile oder kann ich das Kettenblatt meiner jetzigen Kurbel verwenden?
Du brauchst ein KB mit 107er Lochkreis für den Spider.Wenn ja, brauche ich noch teile oder kann ich das Kettenblatt meiner jetzigen Kurbel verwenden?
ich werd n nobby soft damit ersetzten. Ein Bekannter fährt ihn in mid, ist dafür n speedgrip nobby gefahren und meinte, dass der definitiv mehr grip hat.Ist hier schon jemand den Schwalbe ROMY TRAIL PRO Radial in 2.5 vorne gefahren und ist überzeugt davon?
Kann ich bestätigenDas Paket kam heute schon an; es ist sogar entgegen der Beschreibung ("nur Hebel") die Retail Version in OVP inkl. Optislick Zug und Hülle![]()
Da Charger RC ist es keine Select+.RockShox ZEB Select+ für 290 €
https://www.bike24.de/p11036162.html
*entweder Preisfehler oder falsche Beschreibung, denn diese entspricht 1:1 der Select mit Charger RC für 300 € https://www.bike24.de/p11036161.html
Heute kam bei Komking eine 1x12-Fach ins Programm, jedoch die RED.Kann man das problemlos auf 1-Fach umbauen?
Was zahlt dir Komking eigentlich?Sram Red bei Komking, Kurbel ist mit Powermeter!
SRAM RED D1 CARBON AXS DUB 1×12 40DM Powermeter Kurbel | Bulk - 399€
https://komking.de/produkt/sram-red-d1-carbon-axs-dub-1x12-40dm-powermeter-kurbel-bulk/
SRAM Red eTap AXS HRD D1 Flat Mount 1/2×12-fach Scheibenbremsenset | Bulk - 499€
https://komking.de/produkt/sram-red-etap-axs-hrd-d1-flat-mount-1-2x12-fach-scheibenbremsenset-bulk/
Mir nichts, ist aber mein Anlaufpunkt NR 1 und finde den Laden super.
Deshalb schrieb ich ja dazu, dass die Beschreibung ggf. fehlerhaft ist. Kommt bei Bike24 ab und zu vor. Auf den Fotos ist auch eine Select abgebildet. Mal schauen was kommt.Da Charger RC ist es keine Select+.
Die eine hat 51 Offset, die andere 44.
