- 1. August 2018
- 7.533
Das GRX400 Schaltwerk kann ohne Probleme 11 fach gefahren werden aber der GRX400-Sti kann nur 10 fach.Aber hat nicht grx400 sowie tiagra 4700 nicht die Kabel Übersetzung von 11fach rennrad?
Ja schon aber damit könnte man auch statt dem grx400 schaltwerk das für 11 fach an den grx400 hebel hängen.Das GRX400 Schaltwerk kann ohne Probleme 11 fach gefahren werden aber der GRX400-Sti kann nur 10 fach.
Das Backroad Al gibt es doch aber auch mit Sram Apex. Somit sollte auch ein Standard Schaltauge verfügbar sein. Womit du trotzdem ein Roadlink verbauen könntest!Wir müssen ein Rose Backroad Alu mit GRX400 11-34 46-30 ein bisschen bergtauglicher machen. Mit DM Schaltauge passt kein Wolftooth Roadlink o.ä..
Mit dem GRX400 und 11-40 Kassette ohne Roadlink hatte ich am Grizl eine schlechtere Schaltqualität, das Schaltwerk war am Limit. B-Screw komplett reingedreht.
Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass das GRX810-Schaltwerk die 11-40 besser ohne Roadlink schaffen soll. Hatte schon mal jemand beide Schaltwerke 400 und 810 mit einer größeren Kassette ab 11-40 am Rad und kann das bestätigen?
Oder nimmt man besser ein GRX812 mit XT-Käfig? Soll dann 2x10 mit 46-30 Kurbel gefahren werden.
Ja genau, ich fahre auch das GRX812 als 1x10 mit GRX400 Hebeln.Ja schon aber damit könnte man auch statt dem grx400 schaltwerk das für 11 fach an den grx400 hebel hängen.
Dat meine ich
Genial, danke dir.
Für mich scheint es das shimano eher ihr Sortiment vereinfacht. Nicht mehr die Massen an groupsets sondern weniger wie man mit Cues und auch der neuen grx siehtDie Specs der 12fach GRX sind ja schon länger ein offenes Geheimnis.
1x12 finde ich nun richtig gut, deutlich mehr Bandbreite nun möglich.
2x12 mechanisch sehe ich keinen wirklichen Vorteil zur 2x11 GRX. Erst mit di2 sehe ich da entsprechendes Potenzial.
Für Shimano halt mal ein richtiges Low-Budget Update. Nichtmal STI oder Kurbel mal neu gedacht. Klar, die sind gut, wie sie sind, aber man erwartet doch ein wenig mehr neue Optik.
Bin mal gespannt, inwiefern sich die OEM-Radpreise nun ändern. Die straßenpreise für die Teile sind ja noch viel zu hoch.
Nein, die sind nicht kompatibel. Vielleicht könnte man eine 11er Kassette damit schalten, die 12er wird aber nicht mit der Kombi aus neuem Schaltwerk und alten STIs laufen.wird das RD-RX822 Schaltwerk auch prima mit den GRX 11-fach 810ern STI funktionieren ? Optisch schaut ist in meinen Augen echt schön aus gegenüber dem GRX 812er Schaltwerk
DAS MEINTE ICH , ganz normale 11 fach Kassette wie üblich mit GRX 810ern 11fach STI nur das Schaltwerk will ich gegen das neue 820er GRX tauschenNein, die sind nicht kompatibel. Vielleicht könnte man eine 11er Kassette damit schalten, die 12er wird aber nicht mit der Kombi aus neuem Schaltwerk und alten STIs laufen.
Die zug Übersetzung macht dem ne Strich durch die rechnung.DAS MEINTE ICH , ganz normale 11 fach Kassette wie üblich mit GRX 810ern 11fach STI nur das Schaltwerk will ich gegen das neue 820er GRX tauschen
Die neuen grx sind 12fach welches 12fach rennrad (or mtb bin da nicht sicher) sind und damit nicht kompatibel
Das Problem ist das noch keine Infos zu den neuen GRX cable pull ratio gibt.
Gibt halt nur r7100 mit deren STIs sie kompatibel ist (für beide Schaltungen ist wohl eine Neues pull Ratio eingeführt worden). UT und DA 12x keine mechanische Version.Das Problem ist das noch keine Infos zu den neuen GRX cable pull ratio gibt.
Nur hat weder MTB 12fach noch Rennrad 12fach die selbe Ratio wie die alten GRX Teile.
Da die Aber wieder mit den 12x Stis ( zb st-r7xxx, 8xxx und 9xxx) vom Rennrad kompatibel sind laut kompatiblitätsliste werden wird es nicht mit 11fach rennrad kompatibel sein.
Zu verschiedene ist dazu die cable pull ratio.
Die alten GRX basierten auf 11fach Rennrad
Die XG Kassette Listen dein Versender nicht da sie ja zum Shimano MTB Freilauf nicht kompatibel ist. Die PG11 aber schonIch habe bisher nur eine Suntour-Kassette an der GRX eingesetzt: Funktioniert gut. Beim Versender mal auf 11-fach, Kompatibilität zum Shimano MTB-Freilauf eingeben und dann werden auch einige SRAM-Kassetten gelistet. Bei "meinem" Versender taucht nicht die XG, sondern die PG in der Liste auf. Das mag aber auch an der Verfügbarkeit liegen.
