Shimano GRX
@Prego150 : Wir können das Kriegsbeil begraben, anscheinend haben wir beide ein Stück weit Recht. Ich hatte vorgestern eine 11x GRX zum Tausch der Kette da, und statt einer bisher verwendeten, sehr ausgeleierten 12x KMC Kette, habe ich ihm eine neue und frisch gewachste Shimano 8100 Kette montiert. Die brauchte sehr lange, bis alle Kettenglieder halbwegs sauber und ohne auf den breiteren Zähnen des Kettenblatts aufzureiten liefen. Habe dann mal den elektronischen Messschieber genommen, und sein 810er Kettenblatt mit meinem 600er und einem noch unbenutzten 610er 12x Blatt verglichen.
Das 3 Monate gelaufene 11x Kettenblatt meiner 600er GRX ist an den dicken Zähnen gemittelt 0,1mm schmaler, als sein 1 Jahr genutztes 11x Blatt der 810er GRX. Beides wohlgemerkt 11x Blätter. Das 12x Blatt der 610er GRX ist nochmal 0,1mm schmaler an den dicken Zähnen.
Die Innenmaße der 11x und 12x Shimano Ketten sind ja - auch laut den Tabellen von Shimano gleich. Wenn man annimmt, dass Toleranzen an Deinen und meinen Ketten und Kettenblättern eine Rolle spielen, noch dazu aus unterschiedlichen Serien der 11x GRX Kettenblätter, dann kann es durchaus sein, dass es bei Dir nicht oder fast nicht geht, während es bei mir läuft.
Re: Shimano GRX
@Korbinator, die Kurbel ist doch komplett egal. Es kommt nur auf die Kombination aus Kettenblatt und Kette an.
Ein 1x11-fach Shimano "Narrow-Wide" Kettenblatt wird mit einer Shimano 12-fach Kette nicht funktionieren.
Aber es gibt sowohl 12-fach Ketten (anderer Hersteller), die auf 1x11-fach Shimano "Narrow-Wide" Kettenblättern laufen, als auch 1x11-fach Kettenblätter (anderer Hersteller), auf denen Shimano 12-fach Ketten laufen ...
Ich verglich die Kurbeln mit den serienmäßigen Kettenblättern. Also die 810 und 600 Serie mit 11x, und die 610 12x, alle vom selben Hersteller, trotzdem mit messbaren Unterschieden und Auswirkungen auf die Funktion mit der Shimano 8100 12x Kette.
Weil es nicht an der Innenweite scheitert, siehe: #3.591 ff.
Ja und mit einer serienmäßigen FC-RX810-2 Kurbel wird es funktionieren, während es mit einer serienmäßigen FC-RX600-1 Kurbel nicht funktioniert.
Eben nicht. Zweifach 11x Kettenblätter funktionieren immer mit 12x Ketten, während es bei 1x Kettenblättern für 11x darauf ankommt, wie sich die Maße und Toleranzen zueinander verhalten. Auf meinem Shimano GRX 600 1x11x Kettenblatt laufen von Beginn an ausschließlich Shimano 12x Ketten, und das ohne Probleme.
Da hast du die Außenbreite der Kette gemessen, richtig?
Da bist du mit Messtoleranz nah an den Maßen laut Wiki:
Die Innenbreite von Ketten ist dennoch seit 9-fach gleich geblieben, 11/128" respektive 2,18 mm.
Der Artikel ist fehlerhaft bei den 10X Ketten. Campa hatte bei 4Kant 10x Kurbeln die breiteren 10X Ketten. Die schmaleren Shimano 10x Ketten mit ca. 5,8 mm machten auf diesen Campa 10x Kurbeln Ärger, weil der Kettenblattabstand zu groß war.
Diese Campa 10X Kurbeln liefen jedoch in einem 9X System mit Shimano 9X Ketten völlig problemlos.
Sprich, der Kettenblattabstand ist relevant bei 2x (3x) für eine nahezu völlig fehlerfreie Funktion.
Moin zusammen - hat irgendjemand von euch an einer GRX 825 die kleinere, nicht zertifizierte 12-fach CS-R8101 11-30 Kassette im Einsatz?
Ich weiss, dass die GRX 825 nur 34 und 36 als grösstes Ritzel zertifiziert hat - aber ich würde doch gerne die Kassette einmal ausprobieren......
Danke!
Danke!
Ausprobieren. Außer, dass es träger schaltet, weil die Leitrolle etwas weiter von den Ritzeln absteht, kann nichts passieren.
Das müsste man mit der "B-Schraube" ja aber ein bisschen nachregulierten können, oder?
Ja, wenn die etwas hereingedreht war, kann man mit dem Herausdrehen noch dichter an die Ritzel herankommen und das Schalten verbessern.
Ich habe anderen Schaltwerke (34/36 Empfehlung) bei 9x und 10x ohne Nachteile mit 11-30 und 12-30 Kassetten zu laufen bekommen.
Bei 11-28 ließ der Schaltkomfort etwas nach und bei 11-25 wurde es hakelig.
Ich habe gerade den Umbau des 812 (1×11) GRX Schaltwerks auf den langen M8000 SGS Käfig vorgenommen.
Es werkelt jetzt in einem 2×11 System am Vortrieb CX Alucrosser:
50/34 105/7000 Kettenblätter auf einer Quarq Powermeterkurbel plus 8000/Ultegra Umwerfer.
11-46 SLX Kassette.
Hg601 Kette mit 116 Glieder bei 425 mm Kettenstrebe des Crossers
Das System werkelt im Montageständer einwandfrei und leise.
Nur 50-46 ist laut, wird aber eh nicht gefahren.
Bilder kleines Blatt 34 - 46er Ritzel:
Bilder großes Blatt 50 - 46er und 37er Ritzel :
50-37 smooth fahrbar - somit 10 Ritzel auf dem großen Blatt fahrbar und das trimmfrei.
Auf dem kleinen Blatt sind 10 Ritzel fahrbar und 9 davon trimmfrei, also von 15er bis zum 46er.
Im Vergleich:
London Road:
Das 1×11 Deore System (Flatbar) mit GRX Kurbel 36 (Wolftooth Kettenblatt) - 11-51 läuft lauter.
Surly Crosscheck
Das GRX 810 Schaltwerk (2×11) muss sich bei 48/31 und 11-40 SLX etwas quälen und die Kette ist bei 31-11 nicht ganz gespannt. Ansonsten wäre das Schaltwerk bei 48-40 in Gefahr.
EDIT
Denke bei groß-groß ist das Schaltwerk doch etwas stark gespannt. Ich werde das Setup wohl noch einmal mit 118 Gliedern testen.
