- Dabei seit
- 4. Juni 2015
- Punkte Reaktionen
- 2.704
Ja. Kommt natürlich auf die Größe der Blase an, aber Luft ist halt komprimierbar. Wenn Du ein paar mal am Hebel zielst, also "pumpst", wird der Druckpunkt dann härter? Das wäre ein Zeichen für Luft im System.Aber angenommen es wäre noch eine Luftblasen im sattel macht das denn dann so viel aus ??
Dann: hast Du die Bremssättel denn nach dem Luftspalt genau mittig an der Scheibe ausgerichtet und kannst Du sicher sein, dass die Scheibe, mit der Du den Job gemacht hast OK war und keinen Seitenschlag aufweist?
Ich habe eine XT 785er Bremse von Shimano, kenne keine, bei der entlüften so einfach geht wie bei dieser, und da Du Erfahrung hast kann ich mir schwer vorstellen, dass Du Luft im System hast.
Sind denn die Beläge sauber oder könnten die verölt sein? Hast Du schon mit dem Klopapier Trick kontrolliert, ob die Bremskolben am den Bremssätteln dicht sind?
