Shimano Shadow Plus
bastl-axel
aktiver Rentner
20. Oktober 2009
849
Unterwegs in Europa
Hallo! Bei genanntem Schaltwerk gibt es ja die Funktion, mit einem Knopfdruck, die Federspannung zu erhöhen. Soll das Abspringen der Kette im Gelände verhindern und zwar ohne Verlust der Schaltperformance.
Dann könnte man doch auch einfach die Feder am Drehgelenk eines "normalen" Schaltwerkes ohne Plus-Funktion aushängen und ins nächste Loch wieder einhängen. Dann hätte man doch auch eine größere Federspannung und die Kette würde nicht mehr so oft abspringen.
Habe ich recht oder einen Denkfehler?
Obwohl, seitdem ich vorm Bergabfahren vom kleinsten Kettenblatt vorn aufs Mittlere schalte, springt mir die Kette sowieso nicht mehr ab.
Aber im Prinzip würde meine Idee ein wenig helfen, oder nicht???
Nein, das kannte ich in dieser Form noch nicht, aber anscheinend ist ein kurzer Käfig, kombiniert mit einer stärkeren Feder fast wichtiger als die Dämpfung.:confused:
Ich habe ein Shadow mit mittlerem Käfig und werde meine Feder stärker vorspannen. Dann habe ich fast das gleiche, denn das XTR gibt es nur mit langen Käfig. Das kann die Dämpfung im Vergleich zum kürzerem Käfig nicht ganz ausgleichen. Sonst würden die Tester kein XTR mit kurzem Käfig fordern.:D
Die Kapazität ist doch nur was für "Anfänger", welche Groß/groß fahren. Also die sogenannten "verbotene Gänge".;)
Habe ein XT-Shadow RD-M772 GS. Also kurzer Käfig??
Vorne habe ich 20-32-44 und hinten eine selbst zusammengestellte 9-fach-Kassette mit 11-36 Z. Und, auf dem Ständer sind sogar alle Gänge schaltbar. Mache ich allerdings beim Fahren nicht. Sollte eigentlich gar nicht funktionieren, oder?? Geht aber doch!!
Bräuchte eigentlich eine Kapazität von 49 Z, aber selbst das SGS mit langem Käfig hat laut Hersteller nur 45 Z.
Andererseits wurde mir das Schaltwerk als GS Medium verkauft. Jetzt gibt es aber nur noch lang und kurz. Trotzdem wäre Medium als Zwischengröße immer noch kleiner als ein langer Käfig.
Vielleicht ist aber Medium trotzdem ein langer Käfig, weil, als ich es kaufte, gab es nämlich nur kurz und medium?!
Naja, die Shadow-Serie ist ja dafür bekannt, das sie eine größere Kapazität als die "Normalen" haben, obwohl es so nicht in der Beschreibung steht.
Nichts desto trotz bewältigt mein Schaltwerk mit einer Nenn-Kapazität von 45 Z, vorausgesetzt es ist ein Langes, trotzdem 49 Z.
Und wäre es ein Medium (?) wäre die Differenz sogar noch größer.
An was erkenne ich eigentlich, ob mein Schaltwerk ein GS oder SGS ist? Es steht nämlich nur RD-M772 drauf. Klar, an der Länge des Käfigs, aber ohne Vergleichmaß ist das ein bißchen schwierig.
Da SGS der lange Käfig ist und nur Zee und Saint mit dem kurzen Käfig kommen, hat sich halt für GS bei XTR, XT, (S)LX und Deore umgangssprachlich die Bezeichnung "kurz" eingeschlichen. Tatsächlich ist es ein mittlerer.
Der hat übrigens nur eine Kapazität von 35T und sollte auch keine Ritzel größer als 32T schalten. Beim langen Käfig ist 32T auch das Maximum.
Für ein 36T musst du die Stellschraube am Schaltauge Anschlag reingedreht haben.
Wenn das wirklich ein GS ist, dann müsste die Kette beim 20er KB (das übrigens auch nicht Serie ist) und Ritzel ab der Mitte der Kassette durchhängen.
...hat sich halt für GS... ...umgangssprachlich die Bezeichnung "kurz" eingeschlichen. Tatsächlich ist es ein mittlerer.
Sehe ich auch so.
Käfiglänge: GS
- Max.Zähne gr.Ritzel: 34 Zähne
- Max Differenz vorne: 22 Zähne
- Gesamtkapazität: 33 Zähne
Hier steht zumindest schon mal 34T, aber für die 12-36er-Kassette hat Shimano hat sogar die Shadow-Schaltwerke empfohlen. Die hätten mehr Kapazität als die "normalen" Schaltwerke, obwohl es laut Beschreibung gleich sein soll.
Eigentlich nicht. Da ist noch in beide Richtungen Luft.
Habe die Kette soweit gekürzt, daß bei vorne Groß und hinten groß, das Schaltwerk schon ziemlich weit nach vorne gezogen wird. Ist aber noch ein bißchen Spiel vorhanden. Aber diese Kombination fährt man auch nicht. So klappt es auch mit der Kettenspannung. Ja, das 20er Kettenblatt vorn ist speziell. Gibt es z.B. von Mountain Goat.
Käfiglänge: GS
Für die 10-fach Schaltwerke z. B. gibt Shimano auch ganz offiziell ein max. 36er Ritzel an und bei GS 35 Zähne Kapazität. Die Kapazitätsangaben sind aber eh "auf der sicheren Seite", da geht immer noch was.
Ja und Saint/Zee hat bei kurz SS halt nur 29 Kapazität wären Mittel GS bei SLX/XT etc. 33-35 ist. Ich wünschte auch es gäbe das Zee wenigstens mit mittlerem Käfig. Als Reserve sind da bestimmt nicht mehr als 2-3 Zähne wenn man alle Gänge schalten möchte und die Kette nicht durchhängen soll. Nur bei meinem 20er Kettenblatt ists mir egal, da fahr ich sowieso nur die großen Ritzel.
SLX RD-M675 GS (10-fach Shadow+ mit mittlerem Käfig)
Durch die konsequente Ausrichtung auf Downhill können die Zee/Saint nur 1 KB vorne. Ich finds aber auch nicht weiter tragisch, dafür ist ja SLX/XTR da.
...aber für die 12-36er-Kassette hat Shimano hat sogar die Shadow-Schaltwerke empfohlen.
12-36 ist aber noch eine 9-fach-Kassette. War oder ist ursprünglich geplant für die ersten 29er-Bikes, um wegen dem größeren Raddurchmesser, die Übersetzung den 26er anzugleichen. Das war, bevor die erste 10-fach-Schaltung mit 11-36 raus kam.
Das ist die normale Vorgehensweise für bemessen der Kettenlänge. Dennoch müsste bei 14T Unterschied zur angegebenen Kapazität (immer vorausgesetzt du fährst wie behauptet ein GS) die Kette durchhängen, wenn du 20er KB mit den kleineren Ritzeln kombinierst, da dann das Schaltwerk maximal zusammengezogen ist.
Notiz an mich: Man kann sich nicht mal mehr auf die Angaben des Importeurs verlassen.
Eben, da sind Reserven. Wenn Shimano das so freigibt (12-36 für 9-fach Shadow Schaltwerke) dann sollte das auch passen.
Ich erkenne da einen Widerspruch. Für mich wär sowas übles Gefrickel und unakzeptabel, aber jeder wie er mag.
Groß-groß ist für Rennfahrer interessant, aber klein-klein läßt sich vermeiden. In jetzt 22 Jahren MTB bin meines Wissens nie kleiner als klein-Mitte gefahren, wenn nicht gerade was am Rad kaputt war.
Aber wie du sagst, jeder wie er mag.
