sp00n82
noob
Krass⦠Du schreibst "Keil"⦠Meinst Du damit tatsächlich einen abgeschrägten Keil oder einen Block mit parallelen Auflageflächen?
Der Kolben ist übrigens aus Keramik, nicht Plastikâ¦
Ja Keil, also nicht parallel. Hatte hier mal im Forum gelesen, dass das jemand auch so macht (inklusive Bild), und bei meiner Tektro gabs da auch keine Probleme mit. Da sind die Bremskolben aber aus Metall, zumindest splittern tut da also nichts.
Werde ich in Zukunft dann auch nicht mehr so machen.
Und Keramik oder Plastik, kaputt ist kaputt.
Hatte schon überlegt, den Kolben aus der Tektro rauszufummeln, aber bevor ich dann mit 2 defekten und ohne funktionierende Vorderradbremse da stehe, hab ich erstmal nur den Sattel von der Tektro komplett drangemacht.
Beim Händler war ich grad, der fragt jetzt mal beim GroÃhändler nach, ob der was da hat.
Und danke für den Tipp mit den Hayes-Kolben, da werde ich mal nachschauen.
// Edit
Könnte ich nicht theoretisch auch den Bremskolben von einem anderen Shimano (Deore, SLX, etc) Bremssattel verwenden? Vielleicht finde ich da ja einen gebrauchten / als defekt verkauften.
