shimano xt disc leckte öl
aaton
11. Juni 2004
hallo,
heute ging meine bremse nicht gescheit...blockierte nicht...
hab gedacht das irgendwie ein bisschen öl auf die scheibe und auf die bremse getroft ist...hab dann die bremse abgebaut und die bremsblöcke rausgenomen um sie zu putzen. Ich hab mal auf die bremse gedrückt damit diese zylinder die auf die blöcke drücken rauskommen...nur eins kam raus (ist das normal) und mit dem kam die ganze bremsflüssigkeit. Ist das normal, dass wenn man die bremse in dem zustand betätigt öl mit rauskommt weil die zylinder weiter rauskommen als normal oder ist die bremse defekt?
Vielen Dank im Voraus,
alex
och mensch lest doch mal die anleitungen eurer bremsen :(
NIEMAAAALLSSS die bremse betätigen wenn keine beläge und/oder keine scheibe dazwischen ist! das steht überall in fetter schrift vorne druff und den grund dafür hast du grad rausgefunden.
wenn der kolben zu weit ausrückt kommt das öl eben hinterher.
da wir nicht wissen WIE weit du den kolben rausgedrückt hast, kann dir jetzt auch keiner sagen ob an deiner bremse vorher schon was nicht stimmte oder ob der ölverlust daran lag.
geh zum händler und lass sie neu befüllen, die scheibe reinigen und neue beläge reinmachen, die alten sind durch das öl im eimer.
Hi!
Jaja....ich habs halt auf der schwierigen art gelernt....;-)
Ich werd den Fehler wahrscheinlich nie wieder....
danke für deine lehrerhafte hilfe!
