Shimano XTR M985 Problem
16. Januar 2015
folgendes Problem, habe das oben genannte Schaltwerk und eine Frage dazu.
Ist es normal dass der Schaltkäfig, wenn man ihn nach vorne drückt so stehen bleibt wie auf dem Bild zu sehen ?
Er klickt also so ein und es ist auch ein klicken zu hören.
Shadow Plus ist auf Off gestellt.
Drückt man den Käfig wieder nach hinten knackt es kurz.
Hintergrund der Sache ist der das die Kette nicht mehr richtig spannt.
Also war man vorher auf dem niedrigsten Gang und schaltet hoch bleibt der Käfig einfach stehen und die Kette fängt an zu hängen.
In den Bildern kann man dies nochmal genau sehen.
Frage ist ob man das Reparieren kann oder ist das ganze nur eine Einstellungs-Sache ist.
Oder soll ich mir gleich lieber ein neues Schaltwerk kaufen ?
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
da ist sicher die feder ausgehängt.
da kannst du mal die kunststoffabdeckung von der DÄmpfungabnehmen (3x 2mm inbusschrauen) und mit einem 4er inbusschlüssel in der mitte den käfig losschrauben
dann sollte man eigentlich erkennen, dass die feder nicht eingehängt ist.
falls der käfig noch intakt ist feder einhängen, wieder zusammenbauen.
falls der käfig kaputt ist, kann ich dir einen ersatzkäfig anbieten, entweder original xtr(hab ich noch) oder einen nachrüstkäfig für 1x10 (siehe fotoalbum)
Ok vielen lieben Dank BommelMaster, dir Feder war wirklich nur ausgehangen.
Hatte schon Angst 140€ für ein neues Schaltwerk zu zahlen ;)
Problem gelöst
