SID Race Einstellungssache
11. September 2003
Hi
Ich fahre eine SID Race. Nach dem Kauf meines bikes wollte ich eine Einstellung laut Betriebsanleitung wählen. Als ich feststellte das in den beiden Hauptkammern der Druck ungleich war brachte ich ihn beiderseits auf den vorgegebenen Druck zu meinem Gewicht.
Die Negativkammer stellte ich ebenfalls auf mein Gewicht ein.
Nun ist die gewählte Einstellung meines Erachtens nach viel zu weich, denn die Gabel schlägt bei harten Stößen durch. Die Nachgiebigkeit ist denke ich auch zu groß.
Was tun
Ist es möglich das durch übermäßig viel Luft ablassen zuviel Öl entwichen ist ????????????
...wie wärs, wenn du einfach mehr Luft reinpumpst?:cool:
Die Einstellungen in der Betriebsanleitung kannste sowieso vergessen! Geh einfach nach deinem Gefühl.
--->Ist es möglich das durch übermäßig viel Luft ablassen zuviel Öl entwichen ist ????????????
Is Öl rausgesabbert? Normalerweise sabberts, wenns überhaupt sabbert, an der Negativkammer!!!
Bitte was??? Du hast da 100 psi drauf? Du weißt, dass das knapp 7 Bar sind! Kann ich mir nicht vorstellen, bei 7 Bar dürft da so ziemlich nix mehr Federn! Muss die Pumpe futsch sein.
Zur Negativkammer: Is normal, dass da bisschen Öl raus kommt, dürft keine Probleme geben...
Manomanoman............ :rolleyes:
Kannst du dir nicht vorstellen oder weißt du es nicht oder weißt du es oder was ??
Lt. SID Handbuch sind Drücke bis 160 PSI einzufüllen. Ich fahre die SID Team mit 120 PSI (bei 80 kg) ohne Probleme.
Nimm die Druckangabe aus dem Handbuch als Annäherungswert. Evtl. so korrigieren, das die Gabel beim Aufsitzen ca. 10-15 mm eintaucht. Dann die Negativkammer auf den gleichen Wert einstellen.
Blacky
@Runningblacky:
Hab da nicht beachtet, dass es ne Race ist. Die kann/ muss man wesenlich stärker aufpumpen, als xc oder sl, aber dann würd das nicht mit der Angabe in der Betriebsanleitung hinhauen, weil dort ja max 100dpi draufsteht....
Also, irgendwas stimmt da nicht! Vielleicht haste ja das Handbuch für die XC oder SL, beide max 100 psi!!!
bei sl is doch auch kein unterschied, nur bei den modellen ab 2000und älter kommt eindeutig weniger rein.
hatte ne sid race 00 und jetzt ne 01er sl über 100g mehr wiegt die sl:(
ich hab glaub ich 100psi bei 55kg oben, weis es aber nimmer gnau, wobei ichs beim cc bike eher hart mag
