!Wusste gar nicht das du wieder eines hast.Da sind sogenannte Air Shaft drin. Die kannst du tauschen.
Ich fahre eine 160er DPA und nutze die Absenkung oft . 160er Wippe verbaut.
Passt die Zusammenstellung etwa?
27,5er MTB Fully Konfigurator - Touren, Trail, All Mountain, Enduro - 650B
Rahmengröße: 18" - 46,00cm
Rahmenfarbtyp: Matt eloxiert
Rahmendekor: Schwarz
Anzahl Rahmenfarben: Einfarbig
Rahmenfarbe: Schwarz
Griffe - Acros - A-Grip Schraubgriffe: Acros A-Grip - Schwarze Lock Ringe
Pedale: Ohne Pedalsatz
Farbe der Spacer: Gravity-9 - schwarz eloxiert
Vorbaulänge: 50mm
Vorbau: Gravity-9 - Steep Face Enduro - 7050 Alu
Federgabeltyp: Rock Shox - PIKE RCT3 Solo Air + Lock Out - 140mm - 15mm Steckachse
Dämpfer: Rock Shox - Monarch RT3 Debon Air HV - Special Tuned
Laufradsätze: DT Swiss - M1900 Spline - Felgeninnenbreite 22.5mm
Bremsscheiben: 203 / 180mm
Spacer: Gravity-9 - Spacer Alu 2x10mm
Hinterrad Reifen: Continental - X King Faltreifen – 2,4“ Breite
Vorderrad Reifen: Continental - X King Faltreifen – 2,4“ Breite
Lenker: Gravity-9 - Elevation Riser - 15mm Rise - 2014 Alu - 720mm Breite - 9° Backsweep
Sattel: Selle Italia - X1 Herren - schwarz
Bremsen: Magura - MT5 Scheibenbremse
Rahmenfederweg: 140mm
Steuersatz: Acros - Ai-SX22 Tapered schwarz eloxiert - industriegelagert
Lagerabdeckungen: Schwarz eloxiert
Sattelklemme: Gravity-9 - Squeeze Lock - schwarz eloxiert
Sattelstütze: Rock Shox - Reverb Stealth + Lenkerschalter - 150mm Verstellbereich- 440mm Länge
Antriebsgruppe: Sram GX Eagle Gruppe 1x12-fach - 32 Zähne mit GX Eagle X-Horizon Schaltwerk - Kassette 10-50 Zähne
Bin 1,78 m groß, Schrittlänge 78 cm und Armlänge etwa 78 cm. Von der Geometrie wäre ich eher an einer Rahmengröße M interessiert.
Habe einfach mal durcheinander geklickt und bin mir nur bei der Antriebsgruppe und Rahmengröße sicher, beim Rest weiß ich nicht, ob das zu meiner Geometrie kongruent ist.
Grüße, Fettmull.
ich hoffe die versammelte Signature II Gemeinde kann mir weiterhelfen...
Bei mir steht der Wechsel der Dämpferbuchsen an, aber ich habe bisher keinerlei Infos zum Anzugsdrehmoment der Dämpferbolzen finden können. Hat hier jemand vielleicht schon mal diese Info bei Transalp-Bikes eingeholt?
Vielen Dank!
Grüße
endhirn
